dr0elf
Moin moin,
habe die Forensuche bemüht, aber leider nichts gefunden. Wollte mal einen Putzthread anregen, d.h. es soll ein Thread werden, in dem die besten Putzmethoden etc. gepostet werden.
Ich habe heute meine Gixxer ausgiebig geputzt (das erste Mal, habe sie seit ca. 2500 km). Ich ging dabei wie folgt vor:
1. Ordentlich mit dem Wasserschlauch abspritzen und mit dem Schwamm den gröbsten Dreck (insb. den Fliegenfriedhof) bearbeiten.
2. Kettenreiniger von S100 auf die Kette, 15 Min einwirken lassen.
3. Kette mit dem Schlauch abspritzen.
4. Das ganze Bike mit dem S100 Reiniger (gelbes Zeug von Louis) einsprühen und einwirken lassen.
5. Wieder alles ausgiebig abspritzen.
6. Ggf. hartnäckige Stellen mit WD40 reinigen und wiederum mit Wasser abspritzen.
7. Trocknen lassen, die Pedalen und den Ständer mit WD40 schmieren, Kette mit S100 einsprühen.
Der Grund für den Thread ist folgender: Ich bin absolut nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Es gibt noch viele "leichte" Flecken. Ebenso ist die Kette nur innen sauber, außen am Rand aber nicht. Bilder sind leider nicht möglich, da mein Handy gestern verreckt ist.
Was genau habe ich bzgl. des Lacks falsch gemacht, dass da noch derart viele Flecken sind?
Muss ich noch mit dem Schwamm schrubben, nachdem ich das S100-Zeug habe einwirken lassen?
Welche Bürste würdet Ihr für die Kette empfehlen (Kumpel meinte, es gibt spezielle Kettenreinigungsbürsten, damit sie auch außen sauber wird)?
Danke im Voraus. Ich hoffe, dass der Thread einfach vielen helfen kann und ggf. Anregungen für den ein oder anderen bereithalten kann.
jedes einzelene glied von innen und außen seite zureinigen . dann zieheich mit einen weichen tuch die kette ab , gegebenfalls wiederhole ich den vorgang oder einigen stellen . dann wasser schlauch kette abspritzen , dauer meiner reigung kette 1 std. ohne fett! dann reinige ich hinterrad felge fender rahmen und bereich wo noch fett hängt mitwd 40 auf tuch . wie dies geschafft ist gehts zur mopped reinigung einspritzen weichen lassen alles ohne spezial reiniger . dann warmes wasser mit etwas spüli drin von der front angefangen hin zum windschild rüber zum tank sitz heck von oben dann seitenverkleidung seitlicher rahmen heck unterseite mit der rückseite des nummernschildes dann schwingenberich und felge hinten nochmals mit den wasser , dann zur vorderrad seite mitfender felge der spritzwand und die spritzwand untern scheinwerfer dann nochmal die krümmerrohre wo man somit einen lappen hinkommt dazu den bug berich und den unteren teil der verkleidung wo suzuki steht . hinterher alles schön abziehen mit einen weichen tuch , diesen klaut man am besten seiner freundin oder frau die gehen am besten
. wenn alles trocken ist die felgen mit einen eingesprühten tuch wd40 schön polieren , dabei achten das nichts auf den scheiben kommt oder den reifen . in der zeit wo ich diese prozedur gemacht habe ist die kette auch etwas getrocknet ansonsten nach ziehen mit trockenen lappen und ein fetten . ach der grund warum ich alles von vorne nach hinten und von oben mache ist damit schlecht geweichter dreck einweicht .kettenreinger s100 und fett s 100
