Diagnosestecker gsx-r 600 (K5)
Diskutiere Diagnosestecker gsx-r 600 (K5) im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, bei meiner K5 erschien heute die Fehlermeldung "FI" und die Leistung war begrenzt auf 5000 Umdrehungen. Möchte nun gerne den...
A
Anslinger12
Pirmasens
GSX-R 600 (K5)
bei meiner K5 erschien heute die Fehlermeldung "FI" und die Leistung war begrenzt auf 5000 Umdrehungen. Möchte nun gerne den fehlerspeicher Auslesen. Dass ich dafür 2 Kabel mit ner Klammer überbrücken muss weis ich. Bloß wo ist dieser diagnosestecker. Unter der fahrersitzbank finde ich nichts passendes.
P
Philipp Buschmann
Der müsste in der nähe der Batterie sein, 6 Polig. Mit einer Weißen!? Kappe
A
Anslinger12
Pirmasens
GSX-R 600 (K5)
Wir haben unter der Fahrersitzabdeckung alles abgesucht und nichts gefunden. Lediglich unter der Sozia abdeckeckung war ein 4 poliges Kabel mit so einem Stecker drauf, der was überbrückt.
A
Anslinger12
Pirmasens
GSX-R 600 (K5)
Vielen dank. Die Seite hab ich vorher mir auch schonmal angeschaut. Die schreiben jetzt unter der Rücksitzbank. Aber der Stecker ist doch unter dem Fahrersitz ?!
Don Colorado
Don Colorado
Bremen
GSX-R 1000 K9
Moin,
Ich hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem.
Habe Ausschau nach einem weißen 6poligen Stecker gesucht und nichts gefunden.
Es lag daran, dass er mit einer schwarzen Gummiummantelung abgedeckt war. Schau mal in der Nähe des Anlassers. Dort findest du den Diagnostestecker ( in Fahrtrichtung rechts). Aber wie gesagt, guck nach einer schwarzen Kappe. Die kannste dann abmachen und dann findest den weißen Diagnosestecker ;)
MfG Don Colorado
Diagnosestecker gsx-r 600 (K5) - Ähnliche Themen
  • „Wer hat Lust auf spontane GSX-R-Touren – ohne Plan, aber mit gutem Sound?“.
    „Wer hat Lust auf spontane GSX-R-Touren – ohne Plan, aber mit gutem Sound?“.: Wer von euch fährt eigentlich nur wegen der Maschine durch die Gegend oder hat schon mal jemanden kennengelernt, der einfach mit auf Tour wollte –...
  • Selber Fehler auslesen über Diagnosestecker
    Selber Fehler auslesen über Diagnosestecker: Hallo, ich bin neu hier und habe eine gsx- r 750 k7. ich wollte fragen und zwar hatte ich einen Fehler, den habe ich beseseitigt. normalerweise...
  • Do-it-yourself-Diagnosestecker
    Do-it-yourself-Diagnosestecker: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage und die Suchfunktion hat mir nicht weiter geholfen oder ich hab die passende Antwort einfach nicht gefunden :D...
  • Kann den Diagnosestecker bei 2000er SRAD nicht finden
    Kann den Diagnosestecker bei 2000er SRAD nicht finden: Hi, leider finde ich in der Suche nur neuere Modelle :-( Ich hab eine 2000er 750er SRAD. Jetzt blinkt bei Zündung immer die F1 Lampe und es...
  • Diagnosestecker, Luftfilterkasten, Öl
    Diagnosestecker, Luftfilterkasten, Öl: Bin heute eine Runde mit meiner kleinen gefahren und plötzlich als sie warm war lief sie in den unteren Drehzahlen wie ein Trekker und komplett...
  • Diagnosestecker, Luftfilterkasten, Öl - Ähnliche Themen
