ECU Defekt......Neues verbaut und tut sich nix
Diskutiere ECU Defekt......Neues verbaut und tut sich nix im Probleme Forum im Bereich Technik; Einen wunderschönen euch allen....... Mein altes ECU hab ich geschrottet durch eine kleine unachtsamkeit....nun ja ein Gebrauchtes mit kompletten...
A
Area51
GSX-R 600 K6
Mein altes ECU hab ich geschrottet durch eine kleine unachtsamkeit....nun ja ein Gebrauchtes mit kompletten Schlossatz besorgt und siehe da....es tut sich noch weniger.
Hat jemand eine Idee.....alle stecker geprüft....Zündung geht an aber beim kumplung ziehen läuft die Kraftstoffpumpe nicht an.
Licht ist an, blinker gehen....nur der DIP will nich so ganz.....Tacho Nadel rührt sich keinen Zentimeter.
Hoffe jemand hat eine idee.......oder nen tipp
Ist die ECU und der Schlossatz vom gleichen Bike?
Wenn net wird die WFS warscheinlich aktiv sein.
rszwo
rszwo
Im Norden (HB)
Z1000
Also die Pumpe sollte schon laufen wenn du die Zündung an machst und der Drehzahlmesser ( ich denk mal den meinst du) macht den Selbsttest auch bei aktiver WFS ( hab selbst nen Schlüssel ohne Transponder ).
Wie hast du denn die ECU geschrottet ggf hilft das bei der Suche.
ECU Defekt......Neues verbaut und tut sich nix - Ähnliche Themen
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • ECU wechseln Kilo K8
    ECU wechseln Kilo K8: Hallo, da plötzlich die sekundäre Einspritzleiste nur noch sporadisch angesteuert wird, die Kabel aber durchgang haben, habe ich die ECU gegen...
  • How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU
    How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU: Moin Leute, diesen Forenbeitrag widme ich "RidgeRacer" aus dem amerikanischen GSXR Forum, sein Bann ist eine Schande und ein Verlust. Dieser...
  • How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU - Ähnliche Themen
