Elektronik Problem
Diskutiere Elektronik Problem im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, habe eine GSXR 750 K8 Baujahr 2008. Seit gestern Abend brennt die Sicherung "Fuel" durch. Wenn ich eine neue reinmache springt das...
P
Profi78
35510 Butzbach
habe eine GSXR 750 K8 Baujahr 2008. Seit gestern Abend brennt die Sicherung "Fuel" durch. Wenn ich eine neue reinmache springt das Motorrad zwar
an, geht aber nach kurzer Zeit wieder aus.Egal ob ich Gas gebe, oder sie nur im Stand läuft. Und die Sicherung ist wieder durch gebrannt.
Wer hat eine Idee woran es liegen könnte?
Dazu bräuchtest du einen Schaltplan, damit su siehst was alles auf der Sicherung liegt.
So kannst du nur mal die Kabel Sichtprüfen ob sie irgendwo angescheuert sind,
Magic
Magic
Rodgau
-GSX R 600 Bj. 2001
Mal ne blöde Frage: Hat die Sicherung vielleicht nicht genug Ampere? :confused:
Elektronik Problem
Elektronik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektronik Problem k9
    Elektronik Problem k9: Moin Leute, vielleicht kann mir hier einer weiterhelfe. Seit kurzem spinnt die Susi total rum was Elektrik angeht,Motor läuft sauber und ohne...
  • Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5
    Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ich hab da mal ein Anliegen, also nehmt euch Popcorn und Bier, es gibt was zu lesen. Also Motorrad: GSXR...
  • CHECK im Diplay nach Ventilprüfung | Maschine geht aus
    CHECK im Diplay nach Ventilprüfung | Maschine geht aus: Guten Tag zusammen, ich besitze seit letzem Jahr eine GSXR600 k6 die bis jetzt, abgesehen von dem Spannungsregler, keine Probleme gemacht hat...
  • CHECK im Diplay nach Ventilprüfung | Maschine geht aus - Ähnliche Themen
