F1 Fehler mit Quickshifter
Diskutiere F1 Fehler mit Quickshifter im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo Gemeinde! Hab am Wochenende mir ein quickshifter von Dynojet eingebaut pc5 ist schon drinne! Jetzt hab ich folgendes Problem, wenn ich ab...
GSX-R_Rider
GSX-R_Rider
Duisburg
GSX-R 600 L0
Hallo Gemeinde!
Jetzt hab ich folgendes Problem, wenn ich ab 8000 U/min damit schalte kriege ich die Fehlermeldung da drunter nicht!!
Hatte jemand von euch schonmal das Problem und weiß woran das liegen könnte?
Schaltzeit liegt bei 60ms!!
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Haste die Batterie beim einbauen nicht abgeklemmt?
GSX-R_Rider
GSX-R_Rider
Duisburg
GSX-R 600 L0
Nö Batterie hab ich nich abgeklemmt aber zündung war aus!
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
Jo die Zündung darf auf keinen Fall an sein, das ist richtig.
Allerdings wurde es mir, als ich mich über den PC informiert habe nahegelegt,
die Batterie ebenfalls abzuklemmen um eben einen F1 Fehler zu vermeiden.
GSX-R_Rider
GSX-R_Rider
Duisburg
GSX-R 600 L0
Und jetzt Batterie nochmal abklemmen oder was soll ich machen?
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Liegt an der länge der Zündunterbrechung. Mach 55ms und alles ist Wölkchen =)
Ab 60ms schmeißt es eine Fehlermeldung. Und warum es bei 8t Umdrehungen erst anfängt hängt mit der häufigkeit der Einspritzungen zusammen.
Gast4438
Braucht man beim PC V kein Zünmodul mehr? Evtl. kommt der Fehler ja daher...
Ich hab mir am Wochenende zu meinem PC III nämlich auch noch nen Quickshifter verbaut und bei der 600 K6 braucht man ein Zündmodul!
Hatte nach dem Einbau auch das Problem, dass der F1 Fehler angezeigt wurde. Hab daraufhin nochmal alles abgesteckt saubergemacht und wieder zusammengesteckt. Außerdem hab ich die Batterie über Nacht geladen und schon ging das Ding wieder! :)
GSX-R_Rider
GSX-R_Rider
Duisburg
GSX-R 600 L0
Man braucht ab K8 ein QS Modul ist aber drinne!
Der Unterbricht nicht die Zündung sondern die Einspritzung!
Ich probiers mal mit der Unterbrechungszeit 55ms!
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
Hab mich gerade mal nen bissl im Netz umgeschaut und Kontaktspray in den Y-Stecker soll auch helfen.
GSX-R_Rider
GSX-R_Rider
Duisburg
GSX-R 600 L0
Ok das kann mann ja auch mal ausprobieren! Aber Kontakt hat er ja, weil schalten geht ja!!
Gixxerfreak
Gixxerfreak
Gladbeck
GSXR600 K4
mal ne blöde frage ??
was baut ihr euch da alle ein ?
Was bringt das / was ist pc3 oder 5 ??
hööö ? ^^
schütten
Hiddingen
GIXXER 750 K7
Das mit den 8000 U/min kann auch mit der Einstellung im PC zusammen hängen! Du kannst die drehzahl einstellen ab wann der quick shifter aktiv werden Soll ;)
Gruß Torsten
Gast4438
Gruß Torsten
Drehlzahl kannst dir einstellen, das stimmt, aber es handelt sich dabei um die Grenze, ab wann der QS aktiv ist. Wenn er 8000 U/min eingestellt hätte, könnte er ja unter der eingestellten Drehzahl nicht mit dem QS schalten. Bei ihm taucht das Problem allerdings erst ab 8000 U/min auf.
Gast4438
Bin echt gespannt, ob es dann wirklich nur daran gelegen hat!!
Was empfiehlst du denn für ne Unterbrechungszeit beim Quickshifter? Generell 55ms oder ist das vom Motorradmodell und QS-Modell abhänig?
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Wie gesagt es ist Fakt das ab einer Unterbrechungszeit von 60ms eine Fehlermeldung kommt.
60ms halte ich auch für eindeutig zulange. Die meisten fahren zw. 40-50ms.
Gast4438
Muss ich jetzt dann gleich mal bei mir probieren!! Ich hab nämlich im Moment 65ms eingestellt und es kommt komischerweise keine Fehlermeldung...
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Schreib mal den Stojan. Da hat vor ein paar Wochen dasselbe Problem gehabt!
Ich habe in meiner alten auch das Problem gehabt. Mit einer niedrigeren Drehzahleinstellung und kürzerer Unterbrechungszeit wars weg.
Gast4438
Schande über mein Haupt!! Hab es gestern nochmal getestet und hatte das selbe Problem. Hattest vollkommen recht, Salut!! Kaum geht man mit der Unterbrechungszeit runter, ist der Fehler weg!!
F1 Fehler mit Quickshifter - Ähnliche Themen
  • FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde
    FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde: Hallo liebe GSXR Community, ich habe an meiner GSXR 750 k8 folgendes Problem. Ich habe vor längerem an meinem Moped die Auspuffanlage umgebaut...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • Fi Fehler - Quickshifter
    Fi Fehler - Quickshifter: hallo, ich fahre eine gsxr 600 k6/7. ich habe das Problem, dass wenn ich per Quickshifter vom ersten in den zweiten gang schalte, ich eine fi...
  • Fi Fehler - Quickshifter - Ähnliche Themen
