F1 Fehlercode
Diskutiere F1 Fehlercode im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi und Hallo erstmal, Ich habe mich gerade neu angemeldet, da ich Hilfe brauche. Ich habe eine Hayabusa K8 und habe sie wegen einem...
Ryqueles
Dresden und Berlin
Gsx 1300 R
Ich habe eine Hayabusa K8 und habe sie wegen einem Unfallschaden auseinandergebaut und repariert. Jetzt ist sie bis auf den sitz und Verkleidung, sowie die Brems und Kupplungsleitungen wieder zusammen gebaut. Jedoch leuchtet die F1 Lampe auf und wenn ich den Motor starten will dreht er, jedoch kommt keine Zündung. Ich habe die Zündkerze rausgenommen und versucht zu starten. Ergebnis kein Funke. Hat da jemand einen Rat woran das liegen kann?
Zusätzlich habe ich bemerkt das am Lenker also das Zündschloss, die 2 daran befestigte Schrauben unter 12V Spannng stehen. Ob da ein Zusammenhang besteht kann ich nicht ausschließen. Meine Vermutung ist, das dadurch die Elektronischewegfahrsperre in kraft tritt, und so die Zündung ausbleibt.
Sorry kenn mich bei der Busa net so aus.
Ist das Bike vor dem Zerlegen gelaufen?
Wenn ja, einfach nochmal alle Teile die Abmontiert worden sind überprüfen auf korreckten Sitz etc....
Denke das es ein Kontacktproblem ist z.B. ECU Stecker.
Das mit den Schrauben ist seltsam.
Wenn da 12 V + Spannung drauf sind, sollte es im normalfall einen Kurzschluss geben.
Ryqueles
Dresden und Berlin
Gsx 1300 R
Hab es beim montieren des Luftfilters bemerkt, da bin ich beim schrauben gegen die Schraube gekommen und dann hats gefunkt. Hab erst mal einen Riesen schreck bekomme, aber anscheinend ist nichts weiter passiert.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte ja einen Unfall. Dabei ist der Limadeckel gerissen und der Deckel für die Schaltung ist dabei auch kaputt gegangen. Habe diese teile getauscht und zusammen gebaut.
Schau dir bitte mal die Sicherungen durch.
Und check das Kabel der Lima mal auf Beschädigung.
Das darf auf keinen Fall sein das es da dass Funken anfängt!
Ryqueles
Dresden und Berlin
Gsx 1300 R
Diese Schraube steht unter strom, die auf der anderen Seite auch und hinten wo das Kabel zum Zündschlüssel führt ist auch ein Metallgehäuse, dass steht ebenfalls unter strom.
Wie schon gesagt, schau dir bitte die Stromführenden Leitungen an.
Das wäre mir neu, das auf einer Schraube + anliegt ( lass mich auch eines besseren belehren wen es anders ist ) .
F1 Fehlercode
F1 Fehlercode - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
    Fehlercodes: Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • F1 Fehlercode
    F1 Fehlercode: Guten Abend, Bei meiner Gsxr k9 habe ich leider immer wieder das Problem das mir ein Fehler während der Fahrt angezeigt wird. Sobald ich aber...
  • F1 Fehlercode - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
  • F1 Fehlercode
