fehlercode c46 brauche dringend hilfe
Diskutiere fehlercode c46 brauche dringend hilfe im Probleme Forum im Bereich Technik; Halle Habe heute an meiner 600er k7 den fehletcode c46 ausgelesen und brauch dringend Ne gescheitert Anleitung um die auspuffklappe zu...
mr_bombastiiiq
Nürtingen
GSXR 600 K7
Halle
Habe heute an meiner 600er k7 den fehletcode c46 ausgelesen und brauch dringend Ne gescheitert Anleitung um die auspuffklappe zu deaktivieren. Habe leider keine gefunden.
Dankeschön
sugsxr
sugsxr
schermen
ducati SF 848
musste ma googeln da hab ichs auch gefunden
haste du irgendetwas umgebaut oder warum willst du die auspuffwalze deaktivieren.
wenn ich das richtig im kopf habe muss du da bloss am steuergerät einen pin überbrücken
mr_bombastiiiq
Nürtingen
GSXR 600 K7
Der Fehler kommt immer sporadisch.ich hab Ne kommplettanlage von Laser. Beim anmachen kommt auch immer ein quitschen. Letzter Jahr kam der Fehler nur einmal und war dann auch gleich wieder weg. Jetzt nach dem Winter kommt es bei jedem Start. Wo sitzt den dass Steuergerät?
Hast du die Sufu benutzt? Wenn ja hättest du das und das hier gefunden!
Und da wo das herkommt gibt es noch viel mehr ;) .
mr_bombastiiiq
Nürtingen
GSXR 600 K7
Ja die beiden Seiten Kenn ich schon Chris. Aber trotzdem danke. Wo dass stg sitzt weis ich immer noch nicht
TinPa
TinPa
Putzbrunn
Triumph Speed Triple
Du musst Pin Nummer 30 (schwarz/braun) herausziehen. Dieser befindet sich im schwarzen ECM-Stecker. Anhängend noch ein Bild der Pinbelegung. Das Steuergerät findest du unter der Sitzabdeckung. Schraube am beste die Alu-Brücke ab, dann kannst du den ECM-Stecker leichter lösen.
mr_bombastiiiq
Nürtingen
GSXR 600 K7
Danke für die gute Erklärung. Jetzt kann ich ja los legen
fehlercode c46 brauche dringend hilfe - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
    Fehlercodes: Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
  • Fehlercode c23 und c46
    Fehlercode c23 und c46: Hallo liebe freunde, hab mich soeben mal an das abklemmen der auspuffklappe und des Stellmotors etc. Gemacht da ich einen anderen Auspuff an...
  • Gsxr k6 750 fehler (auspuffklappenstellmotor)
    Gsxr k6 750 fehler (auspuffklappenstellmotor): Hi, habe mir kürzlich eine K6 750 gekauft. Sie hat einen fehler da die auspuffklappensteuerung hängt oder defekt ist c46 war der fehler glaube...
  • Gsxr k6 750 fehler (auspuffklappenstellmotor) - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
