FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde
Diskutiere FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe GSXR Community, ich habe an meiner GSXR 750 k8 folgendes Problem. Ich habe vor längerem an meinem Moped die Auspuffanlage umgebaut...
marv232
oche
-600er K1
ich habe an meiner GSXR 750 k8 folgendes Problem. Ich habe vor längerem an meinem Moped die Auspuffanlage umgebaut. Es handelt sich dabei um die Anlage des Vorgängermodells k7. Zusätzlich mit einem MIVV Suono. Die Lambdasonde der k7 war nicht mit meiner k8 kompatibel. Der Stecker der k7 Sonde hatte einer anderen Stecker und die Sonde der k8 hat ein anderes Gewinde. Somit fuhr ich seit an ohne Lambdasonde und hatte beim ersten Start den FI Fehler. Diesen wollte ich mit einem O2 Stecker beheben. Dies hat jedoch nicht geklappt. Mit einem Fehler kommt man meines Wissens nach nicht durch den TÜV. Nun weiß ich nicht wie ich am besten weiter mache. Muss man den Fehler lediglich löschen lassen, muss ich nun eine kompatible Lambdasonde kaufen wenn es diese geben sollte, oder gibt es Adapter für das Gewinde. Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
vielen Dank euch!
Mortex
Mortex
Plauen
GSXR 600 k7, MZ TS
Welche Gewindegröße haben beide Sonden?
Adapter gibt es, jedoch sollte die Sonde mittig im Abgasstrom stehen.
marv232
oche
-600er K1
Das kann ich garnicht genau sagen. Das nächste Problem ist, dass ich die Originale Lambdasonde der k8 nicht mehr habe. Die Lambdasonde der k7 ist nach wie vor im Krümmer verbaut, jedoch aufgrund des nicht kompatiblen Steckers nicht angeschlossen. Den o2 Stecker habe ich mir bereits gekauft. Leider bleibt der Fehler bestehen.
Mortex
Mortex
Plauen
GSXR 600 k7, MZ TS
Ohne würde ich nicht fahren.
Wenn der Stecker nicht kompatibel ist, dann brauchst du wieder eine K8 Lambdasonde. Die Lambdasonden haben ja auch nicht so viele Anschlüsse. Vllt einfach den Stecker umlöten.
FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde - Ähnliche Themen
  • GSXR K5 K6 Stellmotor deaktivieren FI Fehler
    GSXR K5 K6 Stellmotor deaktivieren FI Fehler: Falls doch mal jemand ne brauchbare Anleitung braucht. Hab sie wieder gefunden. Dachte teile das hier einfach mal!
  • Gsxr k8 Fehler 5d
    Gsxr k8 Fehler 5d: Moin, grad eine kleine Runde gedreht da ging an der Ampel die rote Leuchte an mit der Meldung 5d. An der Tankstelle angehalten und nach dem tanken...
  • GSXR 600 k3 Fehler C24 - C27 im Wechsel
    GSXR 600 k3 Fehler C24 - C27 im Wechsel: Hallo, ich habe schon einiges über diese Fehler gelesen aber zu meinem Problem keine Lösung gefunden. Bei mir ist seit einiger Zeit das ich ab...
  • Tacho Fehler
    Tacho Fehler: Hallo, Ich fahre eine Suzuki GSX-R 750 l1 (2011) und habe seit kurzem, nach längerem stehen meiner Maschine ein Problem mit meinem Tacho. Während...
  • Tacho Fehler - Ähnliche Themen
  • Gsxr k8 Fehler 5d
  • Tacho Fehler
