GSX-R 1000 K8 springt nicht an
Diskutiere GSX-R 1000 K8 springt nicht an im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi, tut mir leid, dass mein erster eigener Beitrag hier ein Hilfegesuch ist, aber meine geliebte GSX-R springt nicht mehr an, nachdem vor ein...
A
attix
Dresden
GSX-R 1000 K8
Hi,
tut mir leid, dass mein erster eigener Beitrag hier ein Hilfegesuch ist, aber meine geliebte GSX-R springt nicht mehr an, nachdem vor ein paar Wochen (da hab ich sie das letzte Mal bewegt) alles noch problemlos lief. Wie eigentlich immer. Jetzt weiß ich aber leider wirklich nicht mehr weiter.
Was hab ich in der Zwischenzeit geändert? Sie hat neue Reifen bekommen. Dazu hatte ich sie auf einem Reparaturständer, der in eine Hülse gesteckt wird, die ihm Rahmen verschraubt ist. Der Ständer liftet sie dann zentral.
Alles verhält sich auch eigentlich ganz normal:
  • Wegfahrsperre schaltet frei
  • Benzinpumpe läuft an
  • Starter dreht
Sie springt nur einfach nicht an. Auch Anschieben war erfolglos.
Folgendes hab ich schon überprüft:
  • kein Fehlercode im Speicher (-C00)
  • alle Sicherungen - auch Hauptsicherung - intakt (Sichtprüfung und Durchgangsmessung)
  • Blinker- / Seitenständerrelais überbrückt
  • Killswitch i.O.
  • Kupplungsschalter (ohne gezogene Kupplung dreht der Starter nicht)
Aktuell kann ich nicht mal sagen, ob das Problem eher Benzinzufuhr oder Zündfunke ist. Echt zum Verzweifeln. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Cheers!
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Bei einer defekten Zündspule müsste eigentlich eine Fehlermeldung angezeigt werden (C25-C28).
Ob ein Zündfünke anliegt kann man einfach prüfen, in dem du den Kerzenstecker abziehst und eine Zündkerze an Masse legst und auf den Startknopf drückst. Diese sollte dann Blitzeln.
Ob die Benzinpumpe liefert siehst du, ob die Zündkerze Nass ist.
Falls nicht, Sieb der Benzinpumpe prüfen, ob dieses verdreckt ist oder die Pumpe liefert keinen ausreichenden Betriebsdruck.
Wie sieht es mit der Spannung der Batterie aus?
Massekabel gecheckt?
A
attix
Dresden
GSX-R 1000 K8
Hiho,
danke für Deine Antwort. Da das Forum hier aber - sagen wir - nicht mehr so wirklich gut besucht ist, hab ich den Thread ins GSX-S Forum verlegt. Sorry dafür.
Aktueller Stand: der Kraftstofffilter war voll mit irgend nem "Schlamm" und leider auch aufgerissen. Dadurch sind wahrscheinlich einfach die Einspritzdüsen dicht. Die werden also als nächstes gereinigt und dann sehen wir weiter.
Cheers
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Ah Ok, dort war ich kurze Zeit dabei, hat mir dann irgendwie nicht gefallen, aber Egal.
Dennoch mein Tip einen Injektor zu reinigen, ohne Ultraschall Gerät usw.
Passenden Schlauch vorne auf den Injektor schieben und diesen mit Vergaserreiniger etwas befüllen.
Diesen etwas einwirken lassen und mit der Motorradbatterie dann Saft auf die Injektorspule geben, mit Druckluft dann durch blasen, damit die Dreckbrühe auch wieder raus kommt.
Vergaserreiniger findest du hier.
https://www.ebay.de/itm/33404344745...Mz/7sqxArOWtZWpaOPGOq+m2M=|tkp:Bk9SR_ick4HtZw (Anzeige)
Einzelne Ersatzteile, wie neue Dichtungen, Filter ect., für deine Benzinpumpe kannst du hier bestellen.
Original SUZUKI Motorrad Ersatzteile und Zubehör Online Shop
GSX-R 1000 K8 springt nicht an - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 L3 springt ohne Gas geben nicht an
    GSX-R 1000 L3 springt ohne Gas geben nicht an: Hallo Leute, gestern war das Wetter hier endlich mal gut genug zum Fahren.. und gleich wieder ein Problem mit meiner 1000er L3. Wenn Sie warm...
  • GSX-R 1000 K2 Getriebeprobleme (N springt rein von 1 auf 2)
    GSX-R 1000 K2 Getriebeprobleme (N springt rein von 1 auf 2): Hallo wahrscheinlich wurde das thema hier schonmal behandelt habe mich auch kurz mal mit der suche beschäftigt aber auf die schnell nichts...
  • gsx-r 1000 K4 springt im Leerlauf aus. HILFE
    gsx-r 1000 K4 springt im Leerlauf aus. HILFE: Moin, habe mir vor einer Woche eine 1000er K4 geholt. Allerdings habe ich nun bemerkt, dass sie im Leerlauf nach ca.30 Sek. langsam runterregelt...
  • GSX-R 1000 k1 kein zündfunke
    GSX-R 1000 k1 kein zündfunke: Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer einer K1. Sie lief vorgestern beim Vorbesitzer noch super. Habe sie dann gestern mit dem...
  • GSX R 1000 K8 springt nicht an
    GSX R 1000 K8 springt nicht an: Hallo Leute. Ich habe eine GSX R 1000 K8 und folgendes Problem. Mir ist der Lima-Regler durchgebrannt, den hab ich erneuert. Zeitgleich hatte ich...
  • GSX R 1000 K8 springt nicht an - Ähnliche Themen
