GSX-R 1000 L0 Zieht ab 230 nicht mehr
Diskutiere GSX-R 1000 L0 Zieht ab 230 nicht mehr im Probleme Forum im Bereich Technik; Ich komme mal direkt zu meinem Problem... Die Gixxer zieht ab 230 nicht mehr wie als ob sie gedrosselt ist... bei 10.500 Umdrehungen ist schluss...
D
Duftstein94
Ich komme mal direkt zu meinem Problem... Die Gixxer zieht ab 230 nicht mehr wie als ob sie gedrosselt ist... bei 10.500 Umdrehungen ist schluss und mehr ist nicht drin... Fahre mit Katersatzrohr und die Auspuffklappe ist auch nicht mehr vorhanden (quasi durchzug). Der Vorbesitzer hatte auch die Lamdasonde abgeklemmt... diese habe ich auch wieder dran gemacht weil ich das Benzin/Luftgemisch im Verdacht hatte und sie deswegen so schlecht läuft... dem war aber nicht so das Problem besteht nach wie vor... hab auch schon alle Modi (A B C) durchgeschaltet ebenfalls ohne Erfolg... kann das daran liegen, dass sie durch den fehlenden Kat & Auspuffklappe keinen Staudruck aufbaut? zumindest nicht genug? Ich hoffe ihr könnt mir helfen (Zündkerzen sind neu, Lufi ist neu, Öl + Filter ist neu) :confused:
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Codierst du jedes mal das Steuergerät um? Normalerweise, wenn die Lambda abgeklemmt wird, gibts ne Fehlermeldung. Die geht nicht einfach abmachen und wieder dranmachen ohne Probleme.
Vielleicht ist die Maschine genau deswegen in eine Art Notlauf gekommen
D
Duftstein94
es hat einmal kurz die FI leuchte geblinkt das war aber ohne Lamdasonde, seit sie wieder angeschlossen ist kam das nicht wieder...kann ich dir auch nicht so richtig beantworten... ich besitze das motorrad erst seit 3 wochen. da wo die Lamdasonde angesteckt war war ne "brücke" drin.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Brücke? Nicht Brückenstecker
D
Duftstein94
Ja ein Stecker mit ner Brücke drin, quasi 1 Kabel vom einen an den anderen pin
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Denke das da schon der erste Fehler ist.
GSX-R 1000 L0 Zieht ab 230 nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 1000 K5/K6
    Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 1000 K5/K6: Ich bin gerade auf der Suche nach Verkleidungsscheiben für die L7. Dabei bin ich über den Thread Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 600/750...
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • GSX-R 1000 K4
  • GSX-R 1000 K4 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
