GSX-R 600 K6 Angemessener Preis für Wechsel LuFi und Säuberung Benzinfilter?
Diskutiere GSX-R 600 K6 Angemessener Preis für Wechsel LuFi und Säuberung Benzinfilter? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, mein Suzi "ruckelt" seit geraumer Zeit für einen kurzen Augenblick bzw. "verschluckt" sich wenn ich den Gashahn voll aufdrehe...
Ruhrpottler
Mülheim
GSX-R 600 K6
mein Suzi "ruckelt" seit geraumer Zeit für einen kurzen Augenblick bzw. "verschluckt" sich wenn ich den Gashahn voll aufdrehe. Das geht jedoch erst ab 150 km/h aufwärts los, teilweise ruckelt sie dann auch mehrfach hintereinander in kurzen Abständen. Wenn ich langsam konstant Gas gebe, ruckelt Sie eher weniger oder teilweise gar nicht wobei ich seitdem nicht mehr V Max gefahren bin.
Dazu sei gesagt, dass ich die letzten 2 Jahre wenig gefahren(<1500 km) bin und der Luftfilter bestimmt zuletzt vor 4,5 Jahren gewechselt wurde. Ich habe einen neuen LuFi bereits gekauft, ein Bekannter bot mir zudem an den Benzinfilter zu reinigen. Bei einem alter von 14 Jahren klingt das für mich ebenso plausibel, die ältern Gixxer sind dafür wohl etwas anfällig. Er hat selber mehrere Gixxer bereits gehabt und noch 2 Kilo K6/K7.
Was meint ihr, wäre für den Wechsel des LuFi und der Säuberung des Benzinfilters preislich angemessen? Schrauben kann er, macht es jedoch nicht for free, was für mich vollkommen in Ordnung ist. Er sagte nur, bring einfach Geld mit.:confused:
Ich bin totaler Laie, was das Schrauben angeht und lasse ihn das machen. Ich hoffe mal, dadurch ist das Problem beseitigt... Falls dies nichts bringt, werde ich dann ne Werkstatt aufsuchen.
Danke vorab & dLzG
Ändy1
Ändy1
Aachen
GSX-R 750 L1
Ich schieße mal so aus der Hüfte :)
Erfahrungswerte von meiner L1, vermutlich übertragbar auf deine K6
Luftfilter Wechsel
- Fahrersitz runter (2 Schrauben)
- Tank hochklappen (2 Schrauben)
- Airbox auf (8? Schrauben)
- Filter tauschen
Gemütlich ~20 Minuten?
Benzinfilter
- Tank leer pumpen
- Tank abbauen (+1 Schraube, + paar Schläuche)
- Auf der Unterseite die Pumpe ausbauen
- weiter habe ich noch nicht selbst gemacht
Ich tippe mal auf 1-2 Stündchen?
Je nachdem wie alt deine Kerzen sind, könnte man die direkt mit tauschen.
4 Kerzen á 10€ und nochmal ~20 Minuten wenn man eh am Luftfilter ist.
Ich hoffe das hilft weiter.
Gerne lasse ich mich von den erfahreneren Schrauben korrigieren :)
triplechris
triplechris
Oesterreich
Gsxr 600
Passt alles was Andi sagt. Die Pumpe zu zerlegen war allerdings nicht so einfach wie gedacht. Der Benzinfilter befindet sich im inneren der Pumpe. Du solltest auch einen neuen Benzinfilter ca. 20 Euro und nen O Ring besorgen.
Je nachdem wie begabt man ist, ein bisschen Zeit sollte man einplanen. Gratis würd ichs nur für einen guten Kumpel machen.
lg
Ruhrpottler
Mülheim
GSX-R 600 K6
Danke für euer Feedback. @triplechris: ist der Onkel von nem guten Freund, aber er macht es nicht umsonst. Den Luftfilter wechsle ich dann selber. Was würdest du in dem Fall für den Benzinfilter verlangen? Muss mal schauen, ob ich den Filter kurzfristig bestellen kann.
habt ihr gute Seiten für Zubehör?
Ich habe über die Seite https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Suzuki&T=GSX-R600&Y=(E2) 2006&L=SU4_-3491&O=FUEL PUMP&F=SU4_-2033684&L2=SU4_-2033684 mir mal die Sachen angeschaut. Da wird einer neuer Fuel Filter mit über 220€ angegeben. Oder ist es nur das Sieb was ich neu kaufen sollte? (Strainer, Fuel Pump für 43,74€). Der Bekannte hat die Filter an den Maschinen so sauber bekommen und es lief wieder. Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren :)
Ändy1
Ändy1
Aachen
GSX-R 750 L1
Ich habe bisher bei www.suzuki-motorrad-ersatzteile.de bestellt.
Dort finde ich für deine K6 folgende Info:
Artikelnummer :
068.15420-44G00-000
Bezeichnung :
Benzinfilter GSX-R/GSR/GSX
Preis pro Stk.:
53,50€ inkl. 19% MwSt.
Das ist natürlich nicht ohne.. vielleicht kommst du damit aber weiter anderswo :)
triplechris
triplechris
Oesterreich
Gsxr 600
Bei manchen Seiten kannst du auch das Sieb für den Bezinfilter einzeln bestellen. Am besten beim Suzi Händler vor Ort, dann zahlst auch keinen Versand.
Du kannst ihn auch einlegen in Benzin und durchpusten mit dem Kompressor. Bei mir hat das ger
eicht.
lg
Schnabbi84
Ich hatte bisher nicht so die große Ahnung vom Schrauben...und hab fast alleine eine große Inspektion gemacht...Das ist alles kein Hexenwerk und wenn du besonnen und entspannt an die Sache gehst,ist alles definitiv machbar...Lass Deinen Schrauber hinterher mal drüber gucken und alles ist gut...Das kannst Du auch alleine ;) ...und so lernst du Deine neue Lebensgefährtin auch näher kennen ;-)
Ändy1
Ändy1
Aachen
GSX-R 750 L1
Alternativ machst du es mit jemandem, der es schon mal gemacht hat :)
Dann macht man nichts falsch und lernt dazu.
So habe ich dank eines sehr netten Forenmitglieds gelernt, wie man eine Rennverkleidung anpasst.
Ich würde damit nun auch jemand anderem helfen.
GSX-R 600 K6 Angemessener Preis für Wechsel LuFi und Säuberung Benzinfilter? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
