GSX R 750 geht während der Fahrt aus
Diskutiere GSX R 750 geht während der Fahrt aus im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Vielleicht kann mir jemand helfen. Meine GSX R 750 Bj.90 geht während der Fahrt aus. Nach 1 Minute Wartezeit springt sie an als wenn nichts...
eater
Bergisch Gladbach
GSX R 750 GR 7 AB
Wartezeit springt sie an als wenn nichts gewesen wär. Nach ca. 5-10 km
macht sie das gleiche Spiel erneut.
Bin schon in der Werkstatt gewesen, die konnten aber nicht helfen
da sie meinten er könne nur den Fehler suchen (messen) wenn er auftritt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Andreas
NoBody89
Münster
GPZ 500S
Wann geht sie aus? Kannst du das nachstellen? Oder geht sie aus, wie sie lust hat?
suzi&strolch
suzi&strolch
Hamburg
GSXR 1000 K6
Geht die denn einfach so aus? Oder fängt sie erstmal an zu ruckeln als würd sie kein sprit kriegen?
eater
Bergisch Gladbach
GSX R 750 GR 7 AB
Das erste mal geht sie nach ca.25 km aus (wenn sie warm ist) und ab da
immer nach ca. 5 km.
Sie geht ohne ruckeln oder sonstige Vorankündigungen aus.
GSX-R 750 - 1986
Hast Du noch die ersten Zündspulen drin?
mastergamer
Hätte zuerst auf Benzinmangel bzw. defekte Taktbelüftung getippt, aber sowas kündigt sich eig. vorher an, die würde nit ohne Vorwarnung aus gehen.
GSX-R 750 - 1986
Daran dachte ich auch, aber wie Du schon weiter schreibst, wirkt sich das im allgemeinen anders aus.
Aber das es kein großer Aufwand ist dies zu testen, sollte das auch ruhig getestet werden. Wenn sie wieder ausgeht, den Tankdeckel öffnen, springt sie dann direkt wieder an, dann ist die Tankentlüftung verstopft.
eater
Bergisch Gladbach
GSX R 750 GR 7 AB
Ob ich noch die erste Zündspulle drin habe oder wie alt die ist kann ich nicht sagen, habe sie ja erst im 2. Jahr.
Tankbelüftung, Zündkerzen und eventuelle Filter sind in der Werkstatt kontroliert bzw. erneuert worden.
Anspringen tut sie ja immer direkt wieder.
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
Geht auch Strom und Licht aus? Was passiert wenn man es direkt beim Aussetzer erneut probiert zu starten?
eater
Bergisch Gladbach
GSX R 750 GR 7 AB
Kann mann denn die Zündspule messem oder sonst irgendwie testen ob sie der Übeltäter ist ?
Strom und Licht bleibt an. Startet auch direkt wieder nach dem Aussetzer
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
Was hat denn die Werkstatt schon geprüft und oder getauscht?
Zündkabel und -kerzen gecheckt?
eater
Bergisch Gladbach
GSX R 750 GR 7 AB
wekstatt hatt Zündkabel gechekt und Zündkerzen getauscht
Vergaser mal gereinigt?
eater
Bergisch Gladbach
GSX R 750 GR 7 AB
laut werkstatt ist Vergaser sowie Benzinzufuhr okay
Sicherungen gescheckt, ob eventuell ein Wackelkontakt besteht?
GSX-R 750 - 1986
Obs an der Zündanlage liegt: Wenn Sie ausgeht, dann direkt Kerzenstecker abziehen, Kerze raus schrauben und schauen ob ein Funke springt.
Weil es könnte auch an der CDI-Einheit liegen.
Sorry, hab eben erst deine Frage gesehen wegen Testen einer Zündspule. Das geht zwar, aber am einfachsten ist es zu checken ob direkt nach dem Aussetzer ein Funke springt.
Ich tippe weiter auf Zündspulen oder CDI-Einheit, beides sind Kunststoffbauteile die bedingt durch die Jahrzehnte, sowie Hitze und Vibrationen gerne solche "Ich verzweifel bald" Fehler entstehen. Und wie ich das verstanden habe, hat die Werkstatt von den Zündkerzen bis zur Zündspule gecheckt, aber halt nicht von den Zündspulen ab bis zur CDI.
Im Grunde könnte es auch noch ein Kabelbruch im Strang sein dort wo die Motorhitze Einfluss nehmen könnte, oder am Zündschloß, sowie Killschalter und wenn vorhanden am Seitenständerschalter.
eater
Bergisch Gladbach
GSX R 750 GR 7 AB
Ich sehe das überschreitet mein kleines Know How von Motorrädern. Sollte es eventuell jemanden hier im Forum geben der auch
paraktisch weiterhilft (natürlich gegen Aufwandsentschädigung) würde ich mich sehr freuen wenn er sich bei mir melden würde.
GSX-R 750 - 1986
Viel kann es doch nicht mehr sein.
Hier zum orientieren alle nötigen Explosionszeichnungen der Bauteile an Deinem Moped:
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M=Suzuki&T=GSX-R750&Y=(J - K - L) 1990&L=SU4_-3525
Du kannst bevor Du los fährst mal alle Stecker die in den Explosionszeichnungen aufgeführt sind - Signal Generator und Wiring Harness - auf festen Sitz prüfen. Einfach den Kabeln folgen bis zu den Steckern, das klappt schon.
Wichtig ist, wenn Sie dann trotzdem wieder ausgegangen ist, sofort den rechten äußeren Zündkerzenstecker abzuziehen und eine funktionierende Ersatzzündkerze in den Stecker drückst, und auf den Ventildeckel legst damit die Kerze Masse bekommt (eine neue Zündkerze damit Du nicht unnötig Zeit verlierst, bis sie wieder anspringt). Denk an den Kill-Schalter, wärst nicht der Erste der keinen Funken hat, weil der auf OFF stand.
Wenn unmittelbar nach dem Absterben kein Funke entwickelt wird, und nach einer Minute dann plötzlich wieder ein Funke vorhanden ist, dann haben wir den Fehler eingegrenzt und tun dann den nächsten Schritt, z.b. Austausch der CDI. Vielleicht hast Du einen Bekannten der auch das Modell fährt, oder hier im Forum ist jemand aus Deiner Nähe, der Dir seine mal kurz leiht, weil billig ist das Plastikding auch gebraucht nicht (150Euro).
GSX R 750 geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  • Gsx-r 750 K2 geht bei 40° Wassertemperatur aus
    Gsx-r 750 K2 geht bei 40° Wassertemperatur aus: Moin, ich habe am Wochenende zwei Gsxr 750 K2 gekauft um diese wieder herzurichten. Bei einer besteht das Problem, dass die Maschine immer bei 40°...
  • GSX-R 750 K7 geht beim fahren aus / Springt manchmal nicht an
    GSX-R 750 K7 geht beim fahren aus / Springt manchmal nicht an: Hallo an alle, ich versuche mal beide Probleme euch einfach zu erklären, ich weiss NICHT ob die miteinander zusammenhängen. Vor 2 Wochen hat es...
  • Gsx-R 750 K7 geht während der Fahrt aus
    Gsx-R 750 K7 geht während der Fahrt aus: Servus, fahre seit 3 Jahren meine 750 K7 und hatte immer Spaß damit. Aber seit paar Monaten habe ich folgendes Problem: Egal ob bei konstanter...
  • GSX-R 750 k6/ geht aus beim start
    GSX-R 750 k6/ geht aus beim start: Hallo, bin neu hier und habe folgendes prob. hoffe ihr könnt mir helfen Unzwar ist seit ca. 2 wochen bei meiner gixxer das problem wenn ich sie...
  • GSX R 750 Bj. 89 GR 77 A geht nicht an / Anlasser läuft
    GSX R 750 Bj. 89 GR 77 A geht nicht an / Anlasser läuft: Hey Hallo, also meine 89er gixxer will nicht mehr. Den einen Tag fahre ich und höre beim nachhause kommen ein blechernes klappern vom feinsten...
  • GSX R 750 Bj. 89 GR 77 A geht nicht an / Anlasser läuft - Ähnliche Themen
