Gsx-R 750 k6 verbrennt verdammt viel öl
Diskutiere Gsx-R 750 k6 verbrennt verdammt viel öl im Probleme Forum im Bereich Technik; Habe seit 2 Monaten eine 3/4 K6 mit 40k km. Die Tage ganz entspannt eine runde gefahren. Guck in den Spiegel und sehe dunkle Wolken. Jedes Mal...
L
Lukas_me
Jedes Mal wenn ich vom Gas in die schubabschaltung gehe und dann wieder den Hahn aufmache, kommt eine große dunkle Wolke aus dem Auspuff. Um so länger ich den Gashahn zu lasse, um so mehr kommt auch hinten raus. Im Leerlauf kann man gerade so etwas erkennen.
Meine Überlegung ist, dass sie sich bei geschlossener Drosselklappe Öl über die Entlüftung desr kurbelgehäuse zieht und beim wieder öffnen das Öl endlich aus der ansaugung Verbrennen kann.
L
Lukas_me
So, gerade mal etwas geschraubt. Es kommt definitiv kein Öl über die Ansaugung in die Verbrennung. Jemand eine Idee, was man noch selber kontrollieren könnte? Habe eige tlich noch Gewährleistung aber die Werkstatt stellt sich komplett Quer und schiebt es auf einen eventuellen Rennstreckenbesuch.
Bin froh, dass ich auf der Straße zurecht komme
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Wenn das immer nach dem Gas zumachen ist, werden es vermutlich die Ventilschaftdichtungen sein. Bei geschlossener Drosselklappe kann der Zylinder den Unterdruck nicht ausgleichen und zieht sich das Öl an den Ventilen vorbei durch die Dichtungen. Diese sind demzufolge fertig.
Rene
GSX-R 750 - 1986
Zündkerzen raus und schauen wie die aussehen, verbranntes Öl siehst Du sofort am Kerzengesicht, das glänzt dann speckig schwarz.
Dann am besten eine Druckverlustprüfung machen lassen, dann hört man wo sich die Leckage befindet.
L
Lukas_me
Danke für die Antworten..
Habe gestern die Kerzen raus gehabt, die sehen alle gleich dunkel aus. Wollte die gleich einmal reinigen und dann mal eine kleine drunde drehen. Hoffentlich sieht man dann einen unterschied.
GSX-R 750 - 1986
Um alles andere am Motor auszuschließen, bei warmem Motor, voll geladener Batterie und Vollgasstellung, den Kompressionsdruck prüfen, den Wert notieren. Dann in die Zündkerzenlöcher etwas Motoröl geben, und den Kompressionsdruckablauf noch mal vollziehen. Ist der Wert von vorher ohne Öl identisch mit dem Wert danach, sind Ringe und Kolben ok, und der Druck entweicht über den Zylinderkopf. Es wäre von Vorteil wenn vor der Kompressionsdruckprüfung das Ventilspiel kontrolliert und ggf. eingestellt wurde.
Wenn das von Dir geschilderte Problem, plötzlich auftrat, dann sollte trotzallem auch nochmal die Kurbelwellengehäuseentfüftung genau inspiziert werden, ob diese vielleicht verstopft ist, durch den nicht mehr abzubauenden Überdruck, qualmt sie dann bläulich aus dem Endtopf.
Murdoch
L6 600
Bin froh, dass ich auf der Straße zurecht komme��
Ich würde da selbst nix mehr darn rum schrauben.
Ich würde den Händler mit dem Mangel noch einmal schriftlich konfrontieren und eine Frist setzen zur Behebung, ansonsten sofort den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären.
Am besten per Fax, dann kannst Du vor Gericht den Inhalt Deines Schreibens welches der Händler erhalten hat auch beweisen.
Hier kann die Behebung ja recht teuer werden, daher lohnt sich das Ganze ggf. über den Anwalt zu machen.
Die Frage ist => Bist Du noch in den ersten 6 Monaten der Gewährleistung, dann sehen Deine Chancen super aus.
EDIT: Die Chance einen Rennstreckeneinsatz des Bikes zu beweisen dürfte ziemlich aussichtslos für den Händler sein.
G3cko
G3cko
Hannover
Kilo K5
Rene
Richtig, das sind die typischen Anzeichen für die Ventilschaftdichtungen !
Gsx-R 750 k6 verbrennt verdammt viel öl - Ähnliche Themen
  • Suche Auspuff GSX-R 750 K6/K7
    Suche Auspuff GSX-R 750 K6/K7: Hallo zusammen, hat jemand einen gut erhaltenen Hp Corse Hydroform in schwarz zum Verkauf? Falls jemand noch einen herumliegen hat und keine...
  • GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus
    GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!
    GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • GSX-R 750 Kaufen
    GSX-R 750 Kaufen: Hallo an euch alle , ich möchte mir eine GSXR Kaufen eventuell aber die Maschine stand sehr sehr lange so wie es aussieht . Tüv bald fällig ...
  • GSX 750 F Dummer Ventildeckel - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 Kaufen
