GSX-R600 K6 Batterieproblem
Diskutiere GSX-R600 K6 Batterieproblem im Probleme Forum im Bereich Technik; Weiß jemand von euch, warum meine Batterie beim Start nur bei 11,8V hängt? Wenn sie nicht im Betrieb ist, liegt die Spannung bei 12,4V, aber fällt...
MAW0805
GSX-R 600
Weiß jemand von euch, warum meine Batterie beim Start nur bei 11,8V hängt? Wenn sie nicht im Betrieb ist, liegt die Spannung bei 12,4V, aber fällt sobald der Motor läuft. Meine Frage wäre, ob sie eigentlich nicht mehr Spannung erhalten muss, da sie ja eigentlich aufgeladen werden müsste.
L
labsy
Frankfurt am Main
Suzuki GSX-R 600 K3
schau dir laderegler oder stator an.
ich hab die erfahrung gemacht, dass messen der lima nix bringt.
mach den deckel auf und schau, ob die spulen des stators der lichtmaschine gut aussehen.
GSX-R 750 - 1986
Wenn der Motor läuft benötigen die Elektronik(Zündung) und die MechanikBenzinpumpe) usw. Strom, deshalb sinkt die Bordspannung ab. Normalerweise sollte bei laufendem Motor und gesundem Ladesystem aber zwischen 14 und max. 14,5 Volt anliegen.
GSX-R600 K6 Batterieproblem - Ähnliche Themen
  • GSX-R600 vollen Tank ausbauen
    GSX-R600 vollen Tank ausbauen: Hallo, ich wollte bei meiner 2001er GSX-R600 jetzt den 24000er Service machen und dazu gehört auch das Ventilspiel. Im Haynes Servicebuch liest es...
  • Fahrerhandbuch gsx-r600 L1 / L2
    Fahrerhandbuch gsx-r600 L1 / L2: Hallo Zusammen, ich wollte das Öl bei meiner gsxr600 bj2012 wechseln. Da ich keinen Fahrerhandbuch besitze, fehlen mir die Werte. Wo kann ich mir...
  • UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI - GSX-R600 K3 (WVBG) Bridgestone S20
    UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI - GSX-R600 K3 (WVBG) Bridgestone S20: Hey Leute, bin heute beim TÜV durchgerasselt, weil Bridgestone o.g. Dokument nicht mehr online gestellt hat. Wer kann helfen? Liebe Grüße von Martin.
  • UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI - GSX-R600 K3 (WVBG) Bridgestone S20 - Ähnliche Themen
