GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen
Diskutiere GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten Morgen allesamt, ich habe vor kurzem eine GSXR 1000 K8 gekauft, die ich nach langer Standzeit reaktiviert habe. Nun ist mir nach den...
B3nn1
Nun ist mir nach den ersten Kilometern aufgefallen, dass sie unter Volllast nur bis 7000 Umdrehungen dreht.
Die Suzuki ist knapp 24tkm gelaufen.
Ventilspiel wurde kontrolliert/eingestellt, Zündkerzen und Luftfilter erneuert sowie Inspektion im Allgemeinen gemacht. Der Benzinfilter wurde getauscht und altes Benzin durch neues ersetzt.
Auspuffklappe ist noch aktiv und bewegt sich einwandfei.
Das Motorrad läuft bis zu den 7000 Umdrehungen einwandfrei.
Gibt man dann mehr Gas, will sie nicht so richtig und bockt, zieht dann aber weiter, unter Volllast ist es, als würde sie stehen bleiben.
Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee.
Ich bedanke mich schonmal.
Grüße
Benni
TLRV9
TLRV9
Hast die oberen Drosselklappen gecheckt?
Fehlercodes?
TLRV9
TLRV9
Er schrub "altes Benzin durch neues ersetzt".
Aber aller 8 Jahre kommt ein Post.
Wird also langwierig.
Racing snail
Racing snail
Sieht nach Spritmangel aus.
Einspritzdüsen ausbauen, testen (Sprühbild) und reinigen.
Auf YouTube findest du jede Menge Anleitungen dazu, das ist nicht schwierig.
Es kann auch ein kleiner Mitnehmer des Sensors (Poti), innen wo die Achse rein geht, der primären Drosselklappen, abgerissen sein.
Das passiert schon mal nach langem Stand, es kann dann der Sensor festgammeln und reißt so beim ersten mal Gas geben an der Achse etwas ab, das ist dann auch exakt derselbe Effekt wie du ihn beschreibst.
GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • Yoshimura GP Evo II
    Yoshimura GP Evo II: Hallöle zusammen, Ich hab mir ne 1000er GSX-R K7 zugelegt die bereits einen Yoshimura evo 2 installiert hat. Nach dem Kauf ist mir erst...
  • GSX-R 750 K8?
  • GSX-R 1000 dreht nur noch bis 9000 Umdrehungen. VMax 170-190 km/h
    GSX-R 1000 dreht nur noch bis 9000 Umdrehungen. VMax 170-190 km/h: Hi Leute, ich habe in einen anderen Forum schon versucht für mein Problem eine Lösung zu finden aber ohne Erfolg, darum würde ich es gerne hier...
  • GSXR 1000 k5 dreht nur bis 4000
    GSXR 1000 k5 dreht nur bis 4000: Servus Leute... Habe heute ne Tour gefahren und auf einmal bei ca. 11000/min im dritten Gang (ohne "Peng" oder sonst ein Geräusch) fällt die...
  • GSXR 1000 k5 dreht nur bis 4000 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
