GSXR 1000 Motorproblem
Diskutiere GSXR 1000 Motorproblem im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, habe eine GSXR 1000 K2 mit K3 Motor. Das komplette Equipment der K3 wurde verwendet (ECU, Kabelbaum, Tacho, Sensoren, Ausnahme: K2 Airbox)...
Rovi
Rovi
Bamberg
GSXR1000
habe eine GSXR 1000 K2 mit K3 Motor. Das komplette Equipment der K3 wurde verwendet (ECU, Kabelbaum, Tacho, Sensoren, Ausnahme: K2 Airbox). Nun habe ich folgendes Problem: Im Bereich 4000 U/min fängt sie an zu stottern. Habe bereits den DKS ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Fazit: sie fängt schon bei 2000U/min an zu stottern. Habe über Servicestecker im Display -C00 wieder eingestellt.
Verbrauch auf 100km: ca. 14 Liter
Neue Vermutung: zieht Falschluft. Nun meine Frage bei der Vergaser SRAD hatte ich ein ähnliches Problem: Schlauch ab (von der Airbox) dadurch bockte sie ab 80 km/h nun habe ich es "fast" umgekehrt. Im Bereich bis 4000 U/min bockt sie. Wieviele Schläuche gehen an die Airbox der 1000er? Habe mein WHB gerade nicht zur Hand.
Danke für Eure Unterstützung
Gruß Andre
Rovi
Rovi
Bamberg
GSXR1000
Motorproblem
Beitrag kann geschlossen werden. Problem gelöst.
Danke und Gruß
Andre
GSXR 1000 Motorproblem - Ähnliche Themen
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9
    Kupplungszug GSXR 1000 K9: Moin Leute, ich bin schon eine ganze Weile hier drin und weis garnicht ob ich mich mal vorgestellt habe…🙈 Meine Name ist Andy und ich komme aus...
  • GSX-R 1000 K4
  • Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung
    Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung: Guten Tag liebe Gemeinde.. kann mir eventuell jemand helfen oder is das teil Schrott? Wie in der Beschreibung schon steht bekomme ich keine...
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • ECU Flash GSXR 1000 2020 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
