GSXR 600 hat Leistungsverlust. HILFE
Diskutiere GSXR 600 hat Leistungsverlust. HILFE im Probleme Forum im Bereich Technik; Erstmal Hallo zusammen Ich bin Daniel, 21 Jahre alt und studiere. Seit neuem auch stolzer Motorradfahrer und Besitzer einer gedrosselten Gsxr 600...
D
Dasil
Niedersachsen
Ich bin Daniel, 21 Jahre alt und studiere. Seit neuem auch stolzer Motorradfahrer und Besitzer einer gedrosselten Gsxr 600 K6 (48Ps) mit ca 20.000km auf der Uhr.
Jetzt mein Problem:
Zum Anfang lief sie ca 205-210 kmh und seit einer woche ist die max. Geschwindigkeit bei ca 180 und das auch sehr schleppend. Sprich sie zieht ab 150 kaum noch.
Ich kann mir einfach nicht erklären woher das kommt und verzweifel ehrlich gesagt schon.
Ich hoffe ihr konnt mich irgendwie helfen. Würde mich über eine Antwort riesig freuen :)
Daniel
T
Teufel88
Neuer
180km/h war bei meiner K1 mit 48Ps auch Maximum. Wenn Sie ansonsten vernünftig läuft würde ich mir da keine Gedanken machen, du solltest eh nicht so schnell fahren.
Mach langsam und lern erstmal den Umgang mit dem Motorrad.
Gast6303
ruckt und bockt der bock nein , dann gut . bedenke eine kette die langsam verschleißt und co. bedeuten oft einbußen . selbst läuft der karren schlechter desto wärmer es wird , wenn es morgens oder abends kälter ist und die luft sauerstoff satter ist gehen die teile besser . und für dich mit deiner drossel und der probezeit reicht es allemale !
D
Dasil
Niedersachsen
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Die Leistung reicht meiner Meinung nach auch aus, aber im Hinterkopf hab ich, dass es einen Grund geben muss und das nervt mich halt :D möchte es schon wieder hinbekommen, dass sie wieder so fährt. Zur Not muss ich in den saueren Apfel beißen und eine Werkstatt aufsuchen...
Horchmaster
Horchmaster
Heinsberg
-GSX_R 600 K7
Wenn sie sonst keine probleme macht, dann kannst du die den gang zur werkstatt sparen, denn das wäre nur Geldverschwendung. Hör auf die bereits genannten Tips und von 48 ps kannst du eben keine wunder erwarten...
mrtn
mrtn
NBG
Ist doch ne solide Landstrassengeschwindigkeit - mach dir kein Kopf und pass auf dich auf.
Die gedrosselte Zeit geht auch vorbei ;)
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Bei mir waren gedrosselt auch 190 Maximum.
Schneller laufen die gedrosselt nicht wirklich. Süsse mit viel Rückenwind und bergab
kevin2310
kevin2310
Bietigheim-Bissingen
Suzuki Gsxr 600 K3
Mach dir keinen Kopf. So wie die Gsxr beschnitten ist auf nur noch 1/3 der Maximalen Leistung, ist es klar dass sie wie ein Sack Nüsse läuft.
Meine hat übrigens mit 34ps Gasanschlag 230kmh laut tacho geschafft, offen gestern laut tacho kurz 260 gedrückt, also viiiel unterschied ist da nicht.
Übrigens habe ich festgestellt, dass die Leistung nichts mit kurven fahren in verbindung steht. Selbst mit 48ps kannst du Große offene Maschinen auf kurvigen Strecken jagen ;)
Geschwindigkeit ist nicht alles
GSXR 600 hat Leistungsverlust. HILFE - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 SRAD
