Gsxr 600 K6 lässt sich nicht starten
Diskutiere Gsxr 600 K6 lässt sich nicht starten im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, habe folgendes Problem. Ich habe mir von einer versteigerung eine Gsxr 600 K6 gekauft. Es hat sich herausgestellt das die mitgegebenen...
Rici0072
Essen
Gsx-r 750 l0
Es hat sich herausgestellt das die mitgegebenen Schlüssel nicht von diesem Motorrad waren.
(Lange Geschichte mit schlechtem Ende)
Aufjedenfall habe ich mir daraufhin einen neuen bzw.gebrauchten Schlosssatz bei ebay gekauft.
Diesen habe ich eingebaut jedoch springt die einspritzanlage nicht an.
Alles funktioniert im tacho habe ich aber immernoch die meldung CHECK.
Ich habe gedacht das der Schlosssatz defekt ist habe von einem anderen Händler ein anderes gekauft mit gleichem ergebniss.
Das Problem ist das ich auch über die diagnosefunktion nichts erreiche.
Die WFS gehört an die ECU angepasst.
Rici0072
Essen
Gsx-r 750 l0
Das gekaufte Schlosssatz is komplett also beide waren mir schlüssel cdi schloss usw.
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
Hat die gixxe noch eine Alarmanlage verbaut? Wenn Check im Display steht ist die Einspritzung durch die wegfahrsperre deaktiviert!
Flip85
Flip85
Sankt Wendel
-GSXR K6/7 600
Gang raus, ständer hoch, Kupplung ziehen? [emoji12] [emoji12] [emoji12]
Hab mein Moped auch schonmal zurück in Keller geschoben weils nicht angegsngen ist, im Keller dann den notaus raus gemacht [emoji18]... Natürlich nur wenn kein echter defekt vorliegt.
Rici0072
Essen
Gsx-r 750 l0
Ok das mir der Alarmanlage ist mir auch eingefallen.
Aber das müsste doch irgendwo angeklemmt sein.
Habe jetzt keine box oder sonstwas gesehen.
Der tank, luftfilterkasten ist noch ab jedock habe ich in diesem bereich nichts gesehen, auch die heckverkleidung habe ich ab.
Muss noch erwähnen das das alte Schloss noch an der gabelbrücke ist.
Das neue hängt nur an den steckern daneben, damit kann es nichts zu tun haben oder?
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
Meine ist in Heck zwischen Fahrer und Sozius installiert!
Rici0072
Essen
Gsx-r 750 l0
Ok werde dann mal schauen. Bin zwar fast das komplette kabelbaum durchgegangen und hatte nichts gesehen.
Falls jemand noch ne idee hat bitte melden.
Hörnchenjäger
Hörnchenjäger
Gießen
GSX-R 750 K4
Vielleicht mal den Schalter vom Seitenständer überprüfen.
Wenn der Schlosssatz getauscht wird, muss auch das Steuergerät angepasst werden oder bei Gebrauchtkauf einfach mit dem Steuergerät des neuen Schlosssatzes komplett wechseln.
Das Schloss und das Steuergerät "kommunizieren" miteinander...
Rici0072
Essen
Gsx-r 750 l0
Ich habe natürlich alles ausgetauscht, Schloss und Steuergerät.
Nur zum verständniss. Das Anlassergeräusch kommt wenn ich es starten möchte.
Ich fange mal von vorne an.
Zündung ist an, die im Tacho habe ich die meldung Check.
Jedoch kommt schon das geräusch von der Einspritzanlage nicht wenn ich die zündung anmache.
Dann ziehe Kupplung und betätige den Starttaster und der Anlasser geht an aber das Motorrad springt nicht an.
Auf die kleinigkeiten mit Seitenständer usw. Bin ich nicht eingegangen weil schon alles kontrolliert wurde.
Ist es auch die richtige ECU vom Bj.?
Das Check kann auch daher kommen wen die Kombieinheit keine Kommunikation zur ECU hat.
Steckverbindungen an der ECU etc... i.O.?
Gsxr 600 K6 lässt sich nicht starten - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K1 Benzinpumpe
  • Gsxr 600 k6 tickern/rasseln
  • GSXR 600 Bj 97
  • Batterie wird nicht geladen 600er L1 C3 Bj. 12 - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
