Stean001
Hi Motorradfreunde,
ich bin etwas beunruhigt und würde mich über jede Hilfe freuen...
Ich habe eine neue GSXR 600 (2011) mit inzwischen 2400 km Laufleistung.
Wartung, Pflege und Behandlung sind sehr gut!
Gestern war ich wieder unterwegs. Es war bei uns das erste Mal richtig warm (ca. 30 GradCelcius). Die Kühlerflüssigkeit ist trotz des Fahrtwindes nie unter sie knapp 90 Grad gekommen und im Stand dann sofort an die 100.
Bei dieser Fahrt ist mir ein Geräusch aus der Motorgegend (auf jeden Fall vorne irgendwo unter dem Tank) bei ca. 6000 U/min aufgefallen. Es hört sich fast so an wie ein Pfeifen oder wie das Surren der Kraftstoffpumpe vor dem Starten, nur etwas lauter...
Wenn ich beschleunige ist nichts zu hören. Bei der Motorbremse entsteht dann ja immer ein etwas anderes Motorgeräusch. Dieses ist auch schon immer bei 6000 etwas lauter gewesen, als bei anderen Drehzahlen.
Gestern habe ich dann versucht den Ton zu provozieren.
Ich habe Bergab auf ca. 7000 beschleunigt, Motorbremse auf 5800 und dann gaaaaaaaaaanz leicht ans Gas, sodass die 6000 unter halb Motorbremse halb Gas...(eben bergab) gehalten werden.
Da war der Ton dann nach etwas rumprobieren deutlich und so lange ich dies gehalten habe zu hören...
Allgemein war der Durchzug auch etwas schlechter als sonst...
Am Abend bin ich bei ca. 19 GradCelsius wieder nach Hause gefahren.
Der Durchzug war wieder wie gewohnt, sodass ich auf die warme Ansaugluft und die schlechtere Verdichtung rückgeschlossen habe.
Auch sonst fährt sich das Motorrad sehr gut und zieht gut an. Ohne irgenwelche rasselnden oder klappernden oder sonst befremdliche Geräusche aller Art...
Ich habe dann wieder versucht das Geräusch zu provozieren, habe es aber nicht mehr geschafft.
Folglich schätze ich, dass dies bereits von Anfang an da war, es jedoch leider seit den Kauf nie wirklich über 22 Grad warm war und es irgendwie nur bei Hitze entsteht...
Könnt ihr mir da helfen?
Kann es wirklich sein, dass das Geräusch nur bei extremen Temperaturen verbunden mit einer längeren Fahrt entsteht?
Zusatz:
Das Motorrad wird von mir immer sehr gut warm gefahren, bis es das erste Mal Volllast oder Drehzahlen über 5000 erfährt!!!
Danach lass ich es schon mal laufen...aber alles im grünen Bereich
Also denke ich kann ein Motorschaden (hoffentlich) bei erwähnten 2400 km eher ausgeschlossen werden...?
Sie läuft auch in jedem Drehzahlbereich auch im Stand sehr ruhig und gleichmäßig. Hab auch durch ständiges abwechseln von Beschleunigen und Motorbremse beim Einfahren auf viele Lastwechsel geachtet.
Schonmal vielen Dank!
Sorry für den langen Post...
Zusatz:
