Gsxr 750 K1 Surren/ Summen von Motor / Vorderrad
Diskutiere Gsxr 750 K1 Surren/ Summen von Motor / Vorderrad im Probleme Forum im Bereich Technik; Nabend Zusammen, habe die Tage meine Kerzen gewechselt, da sie mir in letzter Zeit ab und an ausgegangen ist. Nun läuft sie wieder top. Aber...
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Nabend Zusammen,
Aber nach der ersten Ausfahrt heute musste ich feststellen, dass die kleine jetzt immer so ein komiges Summen/Surren hat. Ist sehr schlecht zu beschreiben.....
Hört man eigentlich nur, wenn ich gas weg nehme und rollen lasse. Auch beim Bremsen. Kommte definitiv von vorne igrendwo. Aber Öl ist genug drinn und am Reifen oder so schleift auch nichts.... evtl was am Lenkkopf ? Oder doch Motor ?
Bin für jeden Tipp dankbar
GSX-R1000/750/125
Wie ist der Reifendruck?
Kettenspannung zu fest oder zu lose?
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Kette habe ich neu gespannt, war vorher zu loose jetzt wie es im Handbuch steht..... Reifendruck war 2,5 zumind letzten Sonntag
GSX-R1000/750/125
Ist der Krümmer fest ?
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
So war nochmal draussen. Krümmer ist fest Reifen i.O. aber die Kette ist doch viel zu stramm. Hab mich da vermessen :(
Wenn ich sie schiebe ist es nämlich ein Klackern aus richtung ritzel/kette so wie es sich anhört
GSX-R1000/750/125
Den Durchhang der Kette vorm Spannen immer an mehreren Stellen über die ganze Kettenlänge verteilt prüfen. Dann an der festesten Stelle auf den Werkswert einstellen, so gibts keine Geräusche und es zerbröselt Dir auch nicht den Simmering der Getriebeausgangswelle.
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Kette neu gespannt diesmal auch richtig gemessen und mehrfach :p
Aber das klackert beim Schieben immernoch ? Kann es sein, dass der Simmering schon im Eimer ist, oder das doch was anderes war / ist ?
GSX-R1000/750/125
Nein, der Simmerung der klappet nicht der kleckert !!
Such mal die ganze Kette ab, auf lose, defekte, oder fehlende Mittrelrollen.
Chris Ja
Chris Ja
Rommerskirchen
Gsx-r 750 K0
Habs gefunden. Dadurch, dass die Kette vorher zu locker war, fallen die Rollen jetzt anders aufs Ritzel und rutschen ein Stück über den Zahn. Daher kommt das Klackern. Kette ist aber nicht zu lang (laut Werkstattbuch) und Ritzel sieht auch gut aus.
Mittelrollen alle geprüft keine lose oder defekt. Aber Danke. Was würd ich nur ohne dich machen :D
Gsxr 750 K1 Surren/ Summen von Motor / Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • Ganganzeige GSXR 750 k4
    Ganganzeige GSXR 750 k4: Moin, ich habe eine Ganganzeige gekauft und heute wollte ich das Teil mal einbauen um zu testen ob es überhaupt funktioniert. Hab eigentlich...
  • GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem
    GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem: Hallo, vorstellen mache ich gleich. ;) Habe ein Problem mit meiner 750er K7. Die Drosselklappen regeln bei eingeschalteter Zündung ständig hin und...
  • GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem - Ähnliche Themen
