GSXR 750 vibriert sehr stark weiß jemand einen Rat??
Diskutiere GSXR 750 vibriert sehr stark weiß jemand einen Rat?? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Biker, meine GSXR 750 K2 mit 10000 km auf dem Tacho fing vor drei Wochen eifch an so stark zu vibireren das einem nach ein paar Minuten...
snuzzel
Emden
GSXR 750
Hallo Biker,
meine GSXR 750 K2 mit 10000 km auf dem Tacho fing vor drei Wochen eifch an so stark zu vibireren das einem nach ein paar Minuten Hände, Füße und alles andere einschlafen.
Sie war in der Werkstatt aber es konnte nix gefunden werden. Reifen wurden nochmal gewuchtet aber das Problem ist immer noch da.
Am meisten ist es im Drehzahlbereich zwischen 4000 und 8000 U/min, egal bei was für einer Gechwindigkeit, egal auch ob sie kalt oder warm ist.
Ich hoffe das hier jemand ist der mir weiterhelfen kann, denn es ist echt nervig auf längeren Strecken mit dem vibrieren und ich möchte es gerne wieder los werden denn sie hatte es noch nie bis eben vor 3 Wochen und es kam von einem Tag auf den nächsten.
Ich hoffe auf Mitteilungen, vielleicht hat jemand solch ein Problem auch gehabt und konnte es beheben.
Danke.
LG
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
jepp,könnte kette sein.
aber normaler weise müsste deine suziwerkstatt das erkennen
Christopher
Naja,wenn es von den Rädern oder der Kette kommen soll ist es eher Geschwindigkeitsabhängig,die scheint hier ja egal.
Wenn es bei bestimmten Drehzahlen stärker ist würd ich evtl. mal Motorhalteschrauben etc. kontrollieren.
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Ich hatte es ähnlich und es war die Kette zw. 4000-5500 UPM starke Vibrationen egal welche Geschwindigkeit oder welcher Gang. Kette ordentlich gesäubert, gefettet und ruhe wars.
snuzzel
Emden
GSXR 750
die Kette ist richtig gespannt und erst ein halbes Jahr alt. Wurde von der Werkstatt auch überprüft und war alles ok.
------------ Dieser Beitrag wurde um 09:06 geschrieben, der vorherige um 09:04. ------------​
Die Räder sind es nicht und Kette auch nicht. Da das vibrieren bei jeder Geschwindigkeit da ist.
Motorhalteschrauben wurden auch kontrolliert alles fest.
Ich verzweifel so langsam.
Mein Gedanke war das Ventilspiel oder die Steuerkette aber laut werkstatt ebenso ok.
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Aber die Geschwindigkeit ist doch Drehzalabhängig somit würde sich der Kreis doch wieder schließen ?
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Je nach Gang ist die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit unterschiedlich.
Ist die Vibration auch im Stand zu verspühren oder nur bei Fahrt?
Wenn es am Stand auch ist, dann kann es ja nur vom Motor kommen!
Was kann die Vibrationen verursachen:
Kontrolliere alle Verschraubungen (Aupuff,Motor,...)
Drosselklappengleichlauf
Zündkerzen (laufen alle 4 Zylinder?)
Ventilspiel aber das soll in Ordnung sein
Wenn das alles nichts Hilft dann kann es eigentlich nur mit dem Motor zu tun haben(Lager)
GSXR 750 vibriert sehr stark weiß jemand einen Rat?? - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige GSXR 750 k4
  • GSXR 750 k5 Vibriert ab 180 km/h
    GSXR 750 k5 Vibriert ab 180 km/h: Hallo ich habe folgendes Problem. Ich war mit ein paar Kollegen im Schwarzwald unterwegs. Alles super gelaufen schöne Tour gewesen. Nur auf der...
  • GSXR 750 k5 Vibriert ab 180 km/h - Ähnliche Themen
