K
Kürbis07
Ich fahre eine 600 srad Vergaser. Kurz die Geschichte stand ca 8 Jahre dann in mein Besitz,habe alle Flüssigkeiten erneuert und Vergaser gereinigt und Synchronisiert. Lief erst schleppend, nach bisschen einstellen lief sie richtig gut. Bin dann nach ca 1 Woche Standzeit 100 km gefahren alles gut bis auf das sie mir meiner Meinung zu fett lief, also ganz wenig magerer eingestellt. Beim fahren hab ich schon gemerkt das im unteren Bereich was nicht stimmt, anspringen ging auch nur noch mit Gas.
Jetzt wieder eine Woche Standzeit später, springt sie fast garnicht an, also Vergaser wieder ab alles kontrollieren aber nix gefunden außer das der 2. Vergaser wieder etwas Verkalkt war warum auch immer. (Tank ist sauber) . Alles zusammengebaut Kerzen gereinigt usw das gleiche. Etwas das Gemisch fetter gemacht sprang sie zumindest ohne Gas an und blieb auch an. Nach kurzer Probefahrt fing es wieder an das sie kein Standas hält und nur mit viel Gas anfahrt, kurz abgestellt sprang sie ohne Gas an. Steht sie aber länger nur mit Gas.
Oh je jetzt hab ich wahrscheinlich so aufgeholt das es schon öde wird. Aber ich weiß echt nicht weiter. Liegt es nur an der Einstellung oder ist irgendwo der wurm drin??? Ich mag ja schrauben aber nun reicht es echt, will endlich Spaß haben mit ihr.
Wenn ihr nicht eingeschlafen seit
hoffe ich das mir jemand weiterhelfen kann
Danke im voraus
Danke im voraus
