hintere fussraste umbauen geht??
Diskutiere hintere fussraste umbauen geht?? im Auspuff Forum im Bereich Technik; Guten abend leute hab mal ne frage kann man die originalen soziosrasten umbauen damit man einen mivv gp dranbefestigen kann? Weil der originale...
DC-KING
DC-KING
Solingen
GSXR 600 K7
Guten abend leute hab mal ne frage kann man die originalen soziosrasten umbauen damit man einen mivv gp dranbefestigen kann? Weil der originale mivv halter gefällt mir garnicht und kann keinen hinten mit nehmen!!oder gibt es eine andere Lösung den zu befestigen?
DC-KING
DC-KING
Solingen
GSXR 600 K7
Keiner einen tip:confused:
Episch
Ludwigsburg
Gsx-r 750 K7
Ich kenne die Befestigung vom Mivv GP nicht. Aber wenn du ein Foto hättest, dann könnte ich meinen Ideen freien Lauf lassen[emoji6]
Paßt vielleich ne Raste von ner Kilo, die hat ne Aufnahme für nen Endtopf dran.
RonRacer
RonRacer
Lübeck
GSX-R1000 K6/TL1000S
Ja, würde erstmal schauen, ob die Soziusrasten einer anderen Gixxer passen. Ansonsten ein schönen Edelstahlblech bauen, das direkt hinter den Rasten verläuft und dann eine Aufnahme für den Mivv hat
Gast6303
die der 6er und 750 ab K8-L0 passen diese haben ja den halter dran .
DC-KING
DC-KING
Solingen
GSXR 600 K7
2015-04-26 12.41.06.jpg so sieht der halter aus
Sollte mit ner Raste, wie von meinem Vorredner empfohlen, passen. Mußt dann halt nur die Schelle um den Endtopf verschieben.
Episch
Ludwigsburg
Gsx-r 750 K7
Falls die Ideen meiner Vorredner dir als Lösung nicht gefallen, welche mir persönlich aber gefallen würden, dann könntest du auch ein Lochblech biegen und unter die originalen Rasten anschrauben. Oder du lässt dir einen Adapter aus 5er Blech zuschneiden, der dann auch unter die originale Fußraste passt.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Edelstahlblech und selbst bauen.
DC-KING
DC-KING
Solingen
GSXR 600 K7
Danke für eure hilfe:D
DC-KING
DC-KING
Solingen
GSXR 600 K7
So habe eine raste von der k8 lo montoert alles super! Aber der esd sitzt zu nah an der schwinge:mad: habe alles probiert mit dem zwischenrohr aber es bringt nix am platz
Hat jemand einen tip was ich noch machen könnte? ?
J
jan86
Normal gehört der Auspuff bei der Orginalraste ja auf die Innenseite, also zwischen Auspuffhalter und Schwinge.
Wirst du wahrscheinlich ja auch so gemacht haben.
Ich würde einfach den Auspuff wie bei einem Zubehörauspuffhalter auf die rechte Seite machen, also rechts neben den Auspuffhalter in Fahrtrichtung, dann solltest du genug Platz haben!
Also nicht Schraube, Scheibe, Blende (Gummi im Halter), Buchse, Auspuff, Mutter sondern Schraube, Scheibe, Auspuff, Blende (Gummi im Halter), Buchse, Mutter.
Ggf. aus optischen Gründen eine kleine Unterlegscheibe als die originale nehmen wenn die zu groß ist und quasi die Halterung verdeckt.
DC-KING
DC-KING
Solingen
GSXR 600 K7
Ja hab dass auch schon probiert.nur dass problem obtisch ist. Wenn man von Hinten auf den auspuff guckt. Steht er voll ab zurseite. Weis du wie ich meine?
J
jan86
Dann musst du das Zwischenrohr etwas weiterdrehen im Dämpfer und auf dem KAT, nur nach außen klappt nicht da der Halter zu dick ist.
Durch das drehen änderst du quasi den Winkel wie steil der ESD nach oben geht und wie weit er unten von der Schwinge entfernt ist.
Du musst das Zwischenrohr so drehen dass der ESD an Schwinge etwas weiter weg ist sodass er quasi nicht absteht.
Ist etwas Einstellungssache, musst eventuell etwas probieren.
Da mußt Du etwas das Zwischenrohr 'drehen'. Das Problem hatte ich bei der 650F von meiner Frau auch.
Das Ganze ließ sich so etwas vermitteln.
hintere fussraste umbauen geht?? - Ähnliche Themen
  • Suche Hintere Fußraste (Beifahrer) fuer GSX-R 600 K9
    Suche Hintere Fußraste (Beifahrer) fuer GSX-R 600 K9: Hi Leute! Verkauft jemand zufällig die hintere Fußraste (Links) für eine GSX-R 600 K9 ? Sollte aber nicht beschädigt sein. Bitte um Info, wie viel...
  • Suche Fußrasten Original vorne und hinten
    Suche Fußrasten Original vorne und hinten: Ich suche die vordere und hintere Fußrastenanlage für die GSX-R 1000 K5 / K6 Bitte alles anbieten, am besten mit Bild. Danke MFG Robert
  • Suche GSX-R 1000 K3/K4 Fußrasten hinten und Soziussitz
    Suche GSX-R 1000 K3/K4 Fußrasten hinten und Soziussitz: Hallo ! Ich suche für meine Kilo K4 die Hinteren Fußrasten und den Soziussitz !!! Würde mich über antworten freuen Mfg Sven
  • Weg mit den hinteren Fussrasten?
    Weg mit den hinteren Fussrasten?: Hi Leute, Ich wollte die hinteren Fussrasten meiner SRAD abschrauben. Ich nehme eh keinen mit und von der Optik her siehts auch schöner aus :)...
  • Weg mit den hinteren Fussrasten? - Ähnliche Themen
