Hinterrad blockiert
Diskutiere Hinterrad blockiert im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey Jungs, habe ein ziemliches Problem habe gerade mein Bike fertig gemacht für Osl. Naja als alles zusammengebaut war ging es ab zur Probefahrt...
odin_godlike
odin_godlike
Nürnberg
-Suzuki Gsx-R 750 K7
Hey Jungs, habe ein ziemliches Problem habe gerade mein Bike fertig gemacht für Osl. Naja als alles zusammengebaut war ging es ab zur Probefahrt. Lief anfangs alles ganz gut dann ein paar kleine Hänger beim Schalten. Dachte vielleicht kleben die Lamellen etwas aneinander weil sie doch recht lange stand. Und plötzlich blockiert mir das Hinterrad.... einen Ellen langen Strich gezogen*
Bike lässt sich im Stand und bei laufendem Motor durchschalten
Aber das Hinterrad bleibt in jedem Gang blockiert
Außer im Neutralen dort kann ich ganz normal schieben.*
Also ist die Bremse nicht fest*
Ach ja Öl habe ich abgelassen keine Späne drin
Schon mal im voraus Danke für die Hilfe
Gruß Stefan
Alao du ziehst die kupplung und kannst im Stand normal schalten? Verreckt die Maschine wenn du die Kupplung los lässt?
Klingt für mich schon nach Getriebeproblem. :/
GSX-R 750 - 1986
Wenn die Kuppung trennt und das Hinterradradlager frei ist, dann klingt das wirklich nach einem Problem im Getriebebereich.
Du hast oben geschrieben dass Du alles zusammengebaut hast, beinhaltet das auch den Motor?
Fährst Du mit Schaltautomat und umgedrehter Schaltung?
odin_godlike
odin_godlike
Nürnberg
Genau so sieht es aus
odin_godlike
odin_godlike
Nürnberg
Ja hatte alles offen und wieder eingebaut Quickshifter habe ich nicht aber umgekehrtes Schaltsystem schon
GSX-R 750 - 1986
Haste nach dem Zusammenbau noch Teile über - wärst nicht der erste :)
Kommst aus meiner entfernten Sicht nicht umhin, noch mal zu öffnen.
odin_godlike
odin_godlike
Nürnberg
Ja denke ich auch :/
Nein Teile sind keine über
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
nur zur Sicherheit, ist der Hebel auf der Schaltwelle wg. Umkehrschaltung trotzdem nahezu im 90°Winkel zur Ebene montiert. Nicht das hier nur ein unsuberer Schaltvorgang das Problem ist.
jan86
Ja kommt ungefähr hin und funktioniert auch, da er ja quasi um 180°(nicht genau 180°) auf der Schaltwelle gedreht wird.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
eben, man kann ihn aber auch nicht so weit drehen und eben um weniger Grad verdrehen...so das er bspw. auf 11Uhr steht. Damit kann man sich auch schaltprobleme ins Haus holen.
jan86
Da hast'e auch recht! :-)
Könnt mir auch gut vorstellen dass es daherkommt aber wurd ja bereits alles gesagt
GSX-R 750 - 1986
Deshalb hatte ich danach gefragt, das sollte er nochmal prüfen, bevor er sich den nochmaligen Ausbau antut.
odin_godlike
odin_godlike
Nürnberg
Hey aber daran sollte es eigentlich nicht liegen , da ja das Problem darin liegt dass sich das Rad mitllerweile wieder drehen lässt zwar extrem schwer und mit knirschen aber die Kupplung trennt definitiv nicht sauber ansonsten wäre doch dort nicht ein derartiger Widerstand bei gezogener Kupplung
Episch
Ludwigsburg
Gsx-r 750 K7
Du hast eine Nasskupplung, d.h. dass die Lamellen sich in Öl bewegen. Solange das Öl kalt ist und fast das gesamte Öl in der Ölwanne schwimmt, trennt die Kupplung nicht richtig. Das ist aber normal. Lass dein Moped warm laufen und schiebe dann mit gezogener Kupplung. Dann sollte der Widerstand sinken. Wenn nicht -> schlecht!
Btw: Knirschen hört sich immer nach defektem Lager an.
Mal ne Frage: was hast du alles zerlegt? Und wie hast du das angestellt?
odin_godlike
odin_godlike
Nürnberg
Naja eben Motor raus umgedreht Getriebe rein zu gemacht Kopfdichtung erneuert weil die auch im Sack war wieder zusammen gebaut und das War es eigentlich jetzt habe ich derzeit die Kupplung mal ausgebaut
GSX-R 750 - 1986
Sorry odin, sehr wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd, aber ich versstehe nicht was Du damit ausdrücken willst. Außer das mit der Kopfdichtung, das war für mich klar und verständlich. Geht das andere für mich bitte ein bissel verständlicher. Wie gesagt das liegt mit Sicherheit an mir, dass ich das nicht verstehe.
Hinterrad blockiert
Hinterrad blockiert - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Suche Suche Hinterrad Abdeckung für GSX-R 1100w GU75c (96 Überzugschwinge)
    Suche Suche Hinterrad Abdeckung für GSX-R 1100w GU75c (96 Überzugschwinge): Hallo, ich suche dringend eine Hinterrad Abdeckung für eine GSX-R 1000w GU75C. Baujahr 96 - also die mit der Überzugschwinge. Da mir das der TÜV...
  • Hinterrad blockiert - klagen möglich?
    Hinterrad blockiert - klagen möglich?: hi also ich habe vor etwas mehr als 4 wochen einen unfall gehabt und jetzt möchte ich rein interesse halber einige dinge wissen. hab nach der...
  • Hinterrad blockiert - klagen möglich? - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
