Hinterrad fängt an zu eiern !?
Diskutiere Hinterrad fängt an zu eiern !? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, ich wollte euch mal um Hilfe bitten. Seid geraumer Zeit habe ich ein bisschen das Problem das mein Hinterrad in Kurvenlage anfängt...
BlackIC3
BlackIC3
Magdeburg
GSX-R 600 K4
Seid geraumer Zeit habe ich ein bisschen das Problem das mein Hinterrad in Kurvenlage anfängt zu eiern. Ich weiß allerdings nicht so richtig woran es liegt. Darum dachte ich, das ihr vielleicht ideen habt woran es liegen könnte.
Am Reifen hab ich noch ca 1cm Rand.. Also denk ich das ich nicht am Grip ende bin oder ?
stinkedanny
stinkedanny
Greifswald
GSX-R600
Mit 1cm Rand meinst du den Angststreifen? Hast du die Schwinge schonmal überprüft, ob diese Spiel hat?
BlackIC3
BlackIC3
Magdeburg
GSX-R 600 K4
Wie genau prüf ich ob die Radlager ok sind?
Nen platten? Sollte ich doch am Luftdruck sehen oder?
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
Bock das Motorrad mal auf und dreh das rad und versuche es seitwärts zu bewegen.
Metzi
Metzi
zwischen Stuttgart und Ulm
GSXR 1000 K9 / ZX 9 R `98
erst mal den Druck prüfen- dann Achse, Kettenspanner und dann wie oben beschrieben Radlager prüfen.
Hinterrad fängt an zu eiern !? - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Suche Suche Hinterrad Abdeckung für GSX-R 1100w GU75c (96 Überzugschwinge)
    Suche Suche Hinterrad Abdeckung für GSX-R 1100w GU75c (96 Überzugschwinge): Hallo, ich suche dringend eine Hinterrad Abdeckung für eine GSX-R 1000w GU75C. Baujahr 96 - also die mit der Überzugschwinge. Da mir das der TÜV...
  • Radlager Hinterrad Problem GSX-R 600 K1 bj. 2001
    Radlager Hinterrad Problem GSX-R 600 K1 bj. 2001: Vieleicht kann mir ja jemand helfen. Und zwar habe ich bei meinem Hinterrad die Radlager getauscht und habe 3 Simmeringe in 3 Verschiedenen...
  • Radlager Hinterrad Problem GSX-R 600 K1 bj. 2001 - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
