K6 750 startproblem check
Diskutiere K6 750 startproblem check im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen ich habe seit kürzlich probleme: wenn ich den schlüssel drehe gehen lichter an wegfahrsperre leuchtet nicht mehr aber...
2
2504
Biel
750 K6
Hallo zusammen ich habe seit kürzlich probleme: wenn ich den schlüssel drehe gehen lichter an wegfahrsperre leuchtet nicht mehr aber drosselklappen test und benzinpumpe läuft auch nicht
auf dem tacho leuchtet check es ist leider auch keinen fehler gespeichert
könnt ihr mir villeicht weiterhelfen bin scho sehr verzweifelt!!!!
killschalter und ständerschalter kontrolliert...
lucky
lucky
46047 Oberhausen
CHECK bedeutet es gibt ein Kommunikationsproblem zwischen der ECU und dem Kombiinstrument.
Hab grade das selbe Problem gehabt, ich habe alle Steckverbindungen getrennt und die Kontakte gereinigt, danach ging es wieder.
Ist zwar ne Menge Arbeit weil auch die Airbox raus muß um überall ran zu kommen, aber da würde ich anfangen zu den Fehler zu suchen.
Mr. Hellboy
Mr. Hellboy
Erlangen
GSX-R 600 L0
Kann natürlich auch am Not-Aus Schalter bzw. Seitenständer liegen.
Hast du schonmal die Sicherungen kontrolliert?
Desweiteren würde ich dir die Suchfunktion empfehlen...du bist nicht der Erste, der dieses Problem hat.
GSX-R 750 - 1986
@Hellboy, hat er oben geschrieben - dass er das geprüft hat:
Prüf mal so wie es Lucky vorschlägt und auch sicherheitshalber die Sicherungen wie Hellboy es empfiehlt.
2
2504
Biel
750 K6
Danke für die antworten.. Das problem ist das der motorrad zwischendurch läuft
Es hat mit nur einmal wärend der fahrt abgestellt.gruss
GSX-R 750 - 1986
Klingt nach Wackelkontakt wegen Kontaktproblemen, mach das wie es Lucky oben beschrieben hat.
2
2504
Biel
750 K6
Ich werde es in den nöchsten tagen veruchen werde auch berichten vielen dank an alle
K6 750 startproblem check - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K6 springt nicht an - nur mit Starthilfe
    GSX-R 750 K6 springt nicht an - nur mit Starthilfe: Hallo Gemeinde, mein Bock stand vier Wochen und sprang dann nicht mehr an. 1. Versuch, Starthilfe vom Auto, eine Stunde gefahren. Karre springt...
  • Start-Probleme GSX-R SRAD 750 - Vergasermodell
    Start-Probleme GSX-R SRAD 750 - Vergasermodell: Hallo zusammen, ich habe im Prinzip zwei Probleme beim starten. Problem 1: Das Motorrad startet nur wenn der Gashahn aufgerissen wird. Heißt...
  • gsx-r 750 k6 Startproblem
    gsx-r 750 k6 Startproblem: Hey Leute, und zwar habe ich Folgendes Problem, wenn ich die Zündung meiner Gixxer an mache...
  • gsx-r 750 k6 Startproblem - Ähnliche Themen
