MAYMelzer
habe eine 750er Srad BJ.99 Einspritzer. Habe aufgrund sehr heißer Kabel am Regler einen neuen Regler eingebaut, und siehe da, die werden genauso heiß. Ist das normal? Also so heiß, das man sich richtig dran verbrennt wenn man sie anfässt. Hab alles mögliche geprüft und weiß einfach nicht mehr weiter. Kann es sei das die LIMA zu viel Strom produziert und der Regler bzw. Die Kabel so heiß werden? Die drei Kabel die von der Lima kommen, gehen ja in den Stecker von dem Regler. Die Steckverbindung eines dieser Kabel ist schon angeschmolzen so heiß ist sie geworden...
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Muss jeder selbst wissen. Bei mir hatte es was gebracht! Kannst ja nen Drehzahlgesteuerten nehmen. Dann kannste Dir die U/min anpassen!
Ist zwar schon lange her... kann ja jeder entscheiden wie er lustig ist
