Hayden
Hallo zusammen!!!
Bin ganz frisch bei euch und habe direkt eine Frage zu meinem Problem!
Besser gesagt, ich weiß nicht mehr weiter!
Habe den Originalen Kennzeichenhalter + Beleuchtung (Kabel abgezwickt) abmontiert und gegen nen kleineren + LED Beleuchtung ersetzt!
An der LED Beleuchtung waren nur die losen Kabel vorhanden. Also ab zum Suzi-Händler. Der hat mir dann 2 Blinkerkabel gegeben, weil dies die einzigsten sind die die gleiche Steckerverbindung haben wie die Kennzeichenbeleuchtung.
Hab das Blinkerkabel abgeschnitten und den Teil mit dem Stecker an das LED-Kabel gelötet. Nur funktioniert die Beleuchtung nicht mehr, wenn ich den Stecker in die Verbindung am Kabelbaum stecke!!!
Hab sogar die Polung am Kabel getauscht, aber ohne Erfolg!
Wenn ich die Kabel von der LED direkt an die Batterie halte, dann brennt die Lampe!
Von der Originalen Beleuchtung hatte ich beim abmontieren das Kabel abgezwickt und genau wie bei der LED nen Teil vom Blinkerkabel dran gelötet.
Hier brennt ebenfalls nix, wenn ich es mit dem Stecker am Kabelbaum verbinde!
Mit dem Messgerät komme ich bei dem Stecker nicht mit beiden Polen zum messen dran, da er einfach zu klein ist. Hab dadurch schon eine Sicherung vernichtet.
Hat jemand eine Idee?!
Benni
Edit:
Gerade nochmal probiert. zu messen...Plus am Stecker und Minus direkt an der Batterie!
Angezeigt hat es 0,00
Und dann hab ich im Stecker an den anderen Kontakt gehalten und "peng"...2 Sicherung im Eimer
Benni
Edit:
