Kilo L0 springt nciht mehr an
Diskutiere Kilo L0 springt nciht mehr an im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, brauche dringend eure Hilfe!! Meine Kilo L0 springt nicht mehr an, die Batterie ist erst wenige Woche alt und geladen also die ist es...
CHRS
Schwäbisch Gmünd
die Batterie ist erst wenige Woche alt und geladen also die ist es sicher nicht.
Wenn ich den Schlüssel rumdrehe, ist alles wie immer nur wenn ich dann die Kuplung zieh und und den Anlasser betätige geht dass Licht aus solange ich den Anlasser gedrückt halte, dass Problem ist aber dass sie nicht mal "rattert" um anzugehn:confused:
Sie hat aber erst 11tkm also glaube ich nicht dass es die Lichtmaschine ist?!
Das einzige was ich mir vorstellen könnte, dass iwas mit der Wegfahrsperre ist, denn ich hab heute Nacht den Schlüssel ausversehen stecken gelasst (Zündung war nicht an) und evtl so eine Wegfahrsperre oder ähnliches damit aktiviert?
Vielen Dank schonmal im voraus für hilfreiche Antworten
DlzG Chris
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Licht aus bei Betätigung des Anlassers und kein Rattern ist ganz klar Batterie leer.
Ursachenforschung kann im zweiten Schritt betrieben werden.
CHRS
Schwäbisch Gmünd
Batterie ist sicher nicht leer! Hab ich auch gedacht aber Spannung passt!
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
miss mal die spannung wenn du versuchst sie anzulassen. wenn sie dir 12V Anzeigt, reicht es nicht aus um die maschine zu starten, da die spannung einbrechen wird. Guck also nochmal auf die Spannung während du den Anlasse betätigst.
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Das Verhalten passt 100%ig auf eine leere Batterie. Bevor nicht sichergestellt ist, dass das Motorrad auch mit einer vollen und/oder anderen geladenen Batterie nicht läuft, macht es keinen Sinn woanders zu suchen.
Also:
1. Batteriespannung bei ausgeschalteter Zündung messen. Dann am besten eine zweite Person den Anlasserknopf betätigen lassen und selbst weiter ein Auge aufs Messgerät haben.
Bricht die Spannung zusammen weißt du, dass die Batterie wenigstens leer ist.
2. Batterie laden (unabhängig davon was bei 1 rauskam). Wenn die Batterie komplett geladen ist, kann dann erneut probiert werden das Motorrad anzulassen. Falls es nicht anspringt, wiederholt man Punkt 1.
3. Sollte wiederholt ein Zusammenbrechen der Spannung festgestellt werden, kann eine andere Batterie getestet werden oder mal mit einem Überbrückungskabel eine Autobatterie drangehängt werden. Jetzt erneut versuchen zu starten. Ist auch das Erfolglos kann die Suche nach weiteren Problemen eingeleitet werden.
Sind Punkt 1 bis 3 erfolgreich bleibt noch zu klären weshalb die Batterie leer war. Von einer defekten Batterie würde ich mal nicht ausgehen - wie du schreibst ist sie quasi neu.
GSX-R 750 - 1986
Sollt sich die Batterie widder erwarten doch als vollgeladen herausstellen, dann könnte es sein, dass die Lima festgegangen ist, und der Anlasser es nicht schafft den Motor gegen den enormen Widerstand zu drehen.
Das findet Du heraus, in dem Du z.b. größeren Gang einlegst und das Motorrad vor und zurück schiebst mit eingelegtem Gang, hierbei müßte sich das Hinterrad drehen und sich dadurch auch die Kurbelwelle drehen auf der die Lima sitzt. Mach das ruhig 10 mal hin und her, dann Gang raus und erneuter Startversuch mittels Anlasser.
mastergamer
Von "alles zusammen brechen" war ja hier auch nie die Rede.
Dass das abblendlicht ausgeht ist ja völlig normal.
GSX-R 750 - 1986
Ich habe kürzlich einem Bekannten das Abblendlicht so geschaltet, dass es erst angeht, wenn die Öldrucklampe erlischt, das heißt erst wenn der Motor läuft. Das war sein Anliegen, weil er nicht oft zum Fahren kommt, und so oft erlebt hatte dass wenn er dann starten wollte, der Anlasser durch das Abblendlicht nicht mehr genug Saft bekam, den Motor schnell genug zu drehen.
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Nicht schlecht, hat die Gixxe leider im Gegensatz zu anderen Herstellern nicht serienmassig. Bei Auto oder anderen Herstellern ist das usus. Wie geht das, ist das sehr aufwendig?
Gast6303
relai dazwischen sowas in der art hatte ich damals an meinen auto motor an tagfahrlicht an licht dann zusätzlich an tagfahrlicht aus .
aber zurück zum problem für mich klingt das ganze nach batterie !
Ryder
Darmstadt
Kilo L0; GSR 600 L0
DlzG Chris
Wie siehts denn jetzt aus?
Wenn man um Hilfe bittet und diese erhält, sollte man schon einen kleinen Statusbericht abgeben.
Kilo L0 springt nciht mehr an - Ähnliche Themen
  • Drosselklappengehäuse Kilo Gixxe K9
    Drosselklappengehäuse Kilo Gixxe K9: Moin zusammen, da ich über die Suchfunktion keine wirklche Antwort gefunden habe, frag ich hier mal : Hab ne Kilo Gixxe K9, die mich nun das...
  • Kilo K6 springt nicht mehr an ...
    Kilo K6 springt nicht mehr an ...: Servus Gemeinde ! Hab vor einigen Tagen meine Kilo abgestellt und seither nichts mehr daran gemacht ... Heute vormittag wollte ich sie dann...
  • Kilo K7 Springt nicht an Fehelerc32,c33,c34 und c35
    Kilo K7 Springt nicht an Fehelerc32,c33,c34 und c35: Hallo meine gsxr 1000 k7 stand jetzt 2 jahre, bin damals weggerutscht aber größten teils nur verkleidungsschäden und sie ging noch an habe jetzt...
  • Ganganzeige springt bei Kilo K6
    Ganganzeige springt bei Kilo K6: Hallo Jungs! Habe seit paar Tagen eine Kilo K6 mir ist aufgefallen das im Ersten Gang die Ganganzeige Sporadisch zwischen ersten und zweiten Gang...
  • Ganganzeige springt bei Kilo K6 - Ähnliche Themen
