Komisches Motorgeräusch 600 k4
Diskutiere Komisches Motorgeräusch 600 k4 im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten abend gixxer treiber . Vor ab ich weiß das Ferndiagnosen immer schwer sind und ich werde wohl noch zu Suzuki gehen und die Fachmänner mal...
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
Vor ab ich weiß das Ferndiagnosen immer schwer sind und ich werde wohl noch zu Suzuki gehen und die Fachmänner mal horchen lassen.
Aber Vieleicht habt ihr noch paar Ideen was es sein könnte was ich selber noch prüfen kann.
Meine Gsxr mach komische Geräusche. Erste Vermutung war Steuerkette. Deshalb hab wir (ich, Kumpel MotorradKFZ und Werkstatthandbuch)
Die Steuerkette, Laufschiene und Spanner gewechselt.
Edale wurde das Ventilspiel überprüft und es waren alle in der tollerranz.
Ventile sind auch alle ok (durch Drosselklappen und Auslassöffnung geschaut.
Motor läuft Ansicht normal und hat Leistung.
Geräusch war mir erstmals vor mein Italien Trip aufgefallen und min1500km so gefahren bzw war das Geräusch lauter geworden.
Am Motorrad ist alles fest (überprüft ob was locker ist was klappern könnte).
Und die auspuff Anlage war auch dicht.
http://youtu.be/ld3W_P7rCwg
(Video)
Das gefilmte Anfang mit Licht ist im Kaltlauf und am ende ohne Licht ist bei Betriebstemperatur.
Meine Vermutung wäre lagerschade.
Was meint ihr?
Andere Ursachen Möglichkeiten?
Kann mir nochmal jemand die Symptome von lagerschaden sagen?
Ich Danke schonmal jeder rät hilft mir schon.
GSX-R1000/750/125
Schonmal gut dass Du eine File erzeugt und eingestellt hast :)
Wie wirkt sich es auf das Geräusch aus, wenn Du die Kupplung ziehst, verändert sich dabei das Geräusch?
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
Wenn ich Kupplung ziehe verändert sich das geräuch nicht.
Wenn ich Gas gebe wird das Geräusch schneller.
GSX-R1000/750/125
Ich habe für solche Fälle ein Stetoskoph, damit lassen sich die Geräusche besser den verschiedenen Motorbauteilen zuordnen. Weil es könnte auch die Lichtmaschine sein, wieviel KM hat die K4 runter
Es geht auch mit einem Metallstab, als alternative, wenn kein Stetoskoph vorhanden ist.
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
Die gsx r hat jetzt ca 32500km gelaufen.
Mit der lichtmaschiene habe ich auch gerade gehört. Das sich was lösen kann und Geräusche verursachen kann.
Wie meinst du das mit den Metallstab. Am motorgehause an legen und am Gehörknochen?
Ich werde morgen mal den Lichtmaschienendeckel abnehmen und mal reinschrauben was da los ist 😊
F
Frolic
-Gsxr 1000 K8
Hey, für mich klingt das wie ein Pleuellagerschaden.
Weil es eben periodisch klingt, und bei Gaswegnahme langsamer wird.
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
Ja lagerschaden ist auch meine Angst...
Obwohl ich mit Suzuki darüber geredet haben und sie meinen das lagerschaden bei der Baureihe sehr untypisch sind.
Naja sonst müsste ein "neuer" Motor her.
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
wtf!? neuer motor!? lagerschalen prüfen und tauschen!? motor raus.. zerlegen und nachsehen!? beim andern motor ist man nie gewiss was man da bekommt..
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
So heute gleich mal den Lichtmaschienendeckel demontiert. Wie Rhooschook erwähnte das es die lichtmaschiene sein könnte bzw einfach mal zu schauen wie es dort drin aussieht ob noch alles am richtigen Platz ist...
... und wie ich feststellen musste War es nicht.
Eine von den 3 schrauben, die die Spulen am deckel halt, hat sich gelöst.
Dadurch ist der schraubenkopf an den Stator und hat geschliffen und die Geräusche erzeugt.
Ich bin echt heil froh das es doch kein lagerschaden war.
Ich bin euch sehr dankbar für eure Hilfe. 3 schlaflose Nächte nun vorbei [emoji2] .
Grüße Patrick
GSX-R1000/750/125
Freut mich - Deine Soundfile war eine echt gute Idee - Lagerschäden klingen härter.
Am besten dreh die drei Schrauben mit Loctite ein, nicht dass sie nochmal ein Eigenleben produzieren.
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
Ja das werd ich ☺
Komisches Motorgeräusch 600 k4 - Ähnliche Themen
  • Blinker GR7BB komische Aktionen - Relais defekt
    Blinker GR7BB komische Aktionen - Relais defekt: Abend allerseits, habe seit heute abend das Phänomen, das meine Blinker nach dem Einschalten nur einmal blinken. Unabhängig davon, ob es links...
  • Zündung an - komisches Geräusch
    Zündung an - komisches Geräusch: Guten Tag, die Saison geht auch bei mir bald los, habe allerdings noch ein leider ungeklärtes Problem es geht hier um meine Gsxr 600 L1, wenn...
  • komisches Motorgeräusch
    komisches Motorgeräusch: Hallo heute ist der 1.märz und wetter sah bei uns auch gut aus also bin ich zur berufsschule gefahren ,auf der halben strecke fing dir motor an...
  • komisches Motorgeräusch - Ähnliche Themen
