Knarf
Hallo Leute,
hier bin ich wieder mit meinem Lieblingsthema.
Nachdem ich ja schon angeblich 2 Kupplungen eingebaut bekam, rutscht sie jetzt beim Anfahren mit Ger?uschunterst?tzung durch.
Vorher wenn sie defekt war, kam die Gixxe nur nicht auf Leistung, aber man konnte das eigentliche durchrutschen nicht h?ren.
Jetzt ist es so, als ob man 2 Styroporplatten ?bereinander reibt.
Einen richtigen Schleifpunkt gibt es auch nicht, daher ein sehr schweres und anstrengendes Anfahren.
Ich wieder zu meinem H?ndler, aber diesmal mit ein richtig dicken Hals.
Der Sachbearbeiter speziell von Suzuki setzt sich drauf, m?chte anfahren, Kupplung rutscht so etwas von durch, dass er sie sofort auf dem Platz zur Werkstatt gefahren hat.
Anschlie?end habe ich diesmal mein Unmut sehr deutlich gemacht (war ein wenig ungehalten ), jetzt kommt das Interessante.
Er sich fast entschuldigend meinte w?hrend meinen Unmut?u?erungen, dass er von Anfang an gesagt h?tte, dass es mit dem st?ndigen wechseln von Kupplungsbel?gen nicht getan w?re.
Also muss ich davon ausgehen, dass bei mir bisher noch nie eine Kupplung getauscht wurde.
Ich habe immer nur neue Bel?ge bekommen, aber gesagt wurde mir sogar vom Chef pers?nlich, dass ich immer neue Kupplungen erhalten h?tte.
Wir sind jetzt so verblieben, er versprach sich der Sache anzunehmen und versprach mir zus?tzlich, wenn ich sie JETZT wiederbekomme, ist sie in Ordnung. Ich vermute Mal das ich jetzt endlich eine neue Kupplung bekomme. Ich soll nicht anrufen, egal wie lange es dauert, man gab mir ein Leihmotorrad.
Als ich sah dass ich die neue 600er K6 (90 KM gelaufen) bekam, sagte ich ihm das sie sich ruhig Zeit lassen k?nnen.
Ich werde dieses Wochenende wohl nicht mehr vom Motorrad kommen,
werde wohl gleich nach http://www.thunderbike.de fahren,
bis dann, Frank!
bis dann, Frank!
