Leckage an GSX-R600 AD
Diskutiere Leckage an GSX-R600 AD im Probleme Forum im Bereich Technik; Mahlzeit, Ich hab folgendes Problem und wollte hier erstmal nach Rat fragen bevor ich wieder zur Werkstatt meines Vertrauens fahre. Es geht um...
P
Pohlchen
Wilhelmshaven
-GSX-R 600 AD
Mahlzeit,
Es geht um folgendes:
Jedesmal nachdem ich meine Susi bewegt hab, ist unter der Maschine ein Fleck mit einer mir nicht näher bestimmbaren Flüssigkeit. (Dünnflüssig und dunkel gefärbt)
Aufgefallen ist es mir im Sommer, verlierte allerdings nicht ungewöhnlich viel Öl und dachte daher an Schmutzwasser welches aus der Verkleidung tropft, da ich durch den Regen fuhr.
Nun habe ich momentan meine Verkleidung abgebaut und die kleine steht in der Garage.
Allerdings sind dort wieder diese Flecken womit ich nun das Schmutzwasser ausschließen kann. Öl ist es auch keins, da ich sie hin und her bewegt und auch den Motor eine zeit laufen lassen habe, neue Flecken auftauchten, der Öltank aber immernoch zum gleichen Stand gefüllt ist.
Jetzt habe ich die Vermutung das es eventuell Kühlflüssigkeit sein könnte, da mein Kühlflüssigkeitsbehälter leicht unter Soll gefüllt ist. Kann leider auch nicht sagen, wie viel Flüssigkeit enthalten war, als ich sie die letzten male abstellte.
Der Fleck sammelt sich immer in der Höhe des Ölfilters.
Ölfilter wurde letztes Jahr zusammen mit Ölwechsel, Benzinfilter, Vergaserkit, Tankreinigung etc. erneuert.
Jemand eine Idee was es sein könnte?
Kann man den Kühler auf Dichtigkeit Prüfen?
Sonstige Ideen?
Gast6303
topf oder ne schale drunter dann mal schauen was das für ne brühe ist ! evtl. kann es benzin sein was über dem überlauf austritt aber dazu müsste der tank schon ordentlich voll sein , oder ein stark pendelnder kühlmittelstand aber dies sollte dann vorne rechts am wasserbehälter austreten .
deshalb erstmal den ball flach halten und schauen was es überhaupt für ne brühe ist .
zu deiner frage mit den abdrücken des systems dies wäre möglich !
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Zuerst muss klar sein was für eine Flüssigkeit austritt. Da du das aber trotz mehrmaliger "Begegnung" mit der Flüssigkeit nicht bestimmen konntest, traue ich dir ehrlich gesagt auch keine Reparatur zu. Am besten bringst du das Moped in eine ordentliche Motorradwerkstatt.
Leckage an GSX-R600 AD - Ähnliche Themen
  • Suche Auspuff GSX-R 750 K6/K7
    Suche Auspuff GSX-R 750 K6/K7: Hallo zusammen, hat jemand einen gut erhaltenen Hp Corse Hydroform in schwarz zum Verkauf? Falls jemand noch einen herumliegen hat und keine...
  • „Wer hat Lust auf spontane GSX-R-Touren – ohne Plan, aber mit gutem Sound?“.
    „Wer hat Lust auf spontane GSX-R-Touren – ohne Plan, aber mit gutem Sound?“.: Wer von euch fährt eigentlich nur wegen der Maschine durch die Gegend oder hat schon mal jemanden kennengelernt, der einfach mit auf Tour wollte –...
  • "GSX-R und Grillfest – wer macht mit?".
    "GSX-R und Grillfest – wer macht mit?".: "Also ich hab dieses Wochenende Lust auf ’ne kleine Tour mit der GSX-R und danach ’nem kalten Bier. Wer hat Bock, sich dazuzugesellen? Muss ja...
  • GSX-R 1000 K8 springt nicht an
    GSX-R 1000 K8 springt nicht an: Hi, tut mir leid, dass mein erster eigener Beitrag hier ein Hilfegesuch ist, aber meine geliebte GSX-R springt nicht mehr an, nachdem vor ein...
  • Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer
    Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer: Guten Morgen , Ich war gestern bei meinem Kollegen der schon über 50 Fahrwerke gemacht hat und er meinte , Ich stelle dir dein Fahrwerk ein . nun...
  • Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer - Ähnliche Themen
