Leerlaufprobleme
Diskutiere Leerlaufprobleme im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi Leute, wusste nich in welchen Thread verschiebts es halt einfach bitte, Danke. Mein Problem: - beim Starten des Motorrads bleibt Motor nicht...
OrdenSaturday
OrdenSaturday
Herreth
-GSX-R 600 K7
Hi Leute,
Mein Problem:
- beim Starten des Motorrads bleibt Motor nicht am laufen ohne dass man leicht Gas gibt
- ist das Motorrad auf Temperatur, unruhiges Verhalten im Leerlauf geht nach einiger Zeit (20 bis 30 sec) aus
- Ansprechverhalten beim Beschleunigen unruhig, Leistungslöcher
- Motorbremswirkung stärker als sonst (zurückzuführen auf Leerlaufprobleme)
Mögliche Ursachen:
- Leerlaufdrehzahl zu niedrig?
- Ventile nicht richtig eingestellt?
- Abgasweg verstopft?
- Luftfilter verstopft?
- neue Zündkerzen?
Wäre dankbar für Hilfe
Mfg
Orden
Klingt nach Zündkerzen...
Peter46
Peter46
1000er K4
Yes, glaub ich auch!
OrdenSaturday
OrdenSaturday
Herreth
-GSX-R 600 K7
Vielen lieben Dank ;)
RalleGSXR750
RalleGSXR750
GSX-R 750 K6
was hat das mörchen denn gelaufen und wann war die letzte inspektion?
GSX-R 750 - 1986
Einpaar mehr Angaben zum Moped hätte ich mir auch gewünscht. Zum einen was Ralle schon fragte und dann noch zum Beispiel: Seit wann das so ist? und wurde sie im Winter durch gefahren oder war sie eingemottet?
Mit den bisherigen Angaben würde ich Dir ein reinigen der Einspritzdüsen und des Kraftstoffsystems vorschlagen.
Suzuki empfiehlt hierfür: Motul Fuel System Cleaner 300ml.
OrdenSaturday
OrdenSaturday
Herreth
-GSX-R 600 K7
Km-Stand sind 35.000.
Letzte Inspektion war 2014 Frühling. Da wurde aber nur Ölwechsel gemacht. Kette nachgeschaut usw. Wurde im Winter nicht gefahren. Stand in der Garage und wurde mit nem Bettlaken abgedeckt (Batterie raus usw.)
Ich habe gerade 4 neue Zünkerzen rein (die guten mit Iridium?)
Das Problem besteht immernoch!
Auch hab ich mein K&N-Filter mit dem dazugehörigen Reinigerset/Öl.
Was hat es mit dem Motorcleaner auf sich?
Mfg
Das Problem trat erstmals nach der dritten Fahrt diesen Jahres auf, als es ca. 5° kalt war. Dachte mir: joa is halt kalt. Zwei Fahrten darauf hatte ich das Problem auch als es 19° draußen waren.
Hab das Mopped auch immer erst warm gefahren und gut behandelt...
Hab ne GSXR 600 k7 aber das steht ja in meinem Profil
GSX-R 750 - 1986
Gemäß Suzuki gibt man diesen Motul Fuel System Cleaner vorm Überwintern in den Tank hinzu, gut durschschütteln, und läßt anschließend das Moped nochmal warmlaufen.
Das soll verhindern dass die feinen Einspritzdüsen verkleben um solche Sympthome wie Du es oben beschrieben hast, im Frühjahr zu vermeiden.
Peter46
Peter46
1000er K4
War der Tank übern Winter voll? Benzinfilter?
OrdenSaturday
OrdenSaturday
Herreth
-GSX-R 600 K7
Der Tank war über Winter voll ja.
Letztes Jahr als ich sie wieder in Betrieb nahm hatte ich keine Probleme :/
Bringt dieser Cleaner was? Hab gelesen das sei nur Geldmacherei? Bin jetzt kein Profi...
Sollte ich den Benzinfilter reinigen/tauschen?
Angenommen die Einspritzdüsen sind verdreckt/verklebt,
kann ich die selbst reinigen oder wäre das zu aufwändig?
Würde da dieser Cleaner auch noch helfen?
GSX-R 750 - 1986
Einspritzdüsen reinigen kannst Du nicht selber. Wenns mein Moped wäre würde ich es für die 13 Euro testen, nur dann kannste das ausschließen - Motul produziert als Haus und Hoflieferant schon kein Müll.
Natürlich kann es auch noch sein dass der Benzinfilter der Pumpe verdreckt ist, weil z.b. der Tank von innen verrostet ist. Nur dann mußte gleich schrauben, deshalb habe ich als erstes den Motul System Cleaner vorgeschlagen.
OrdenSaturday
OrdenSaturday
Herreth
-GSX-R 600 K7
Okay vielen Dank für die Hilfe.
Ich werd als erstes diesen Cleaner austesten, danach Benzinfilter kontrollieren.
Ich halte euch auf dem Laufenden
Grüße
W
wolfma
Darmstadt
GSX-R 1000 K1
Und - was wurde daraus?
OrdenSaturday
OrdenSaturday
Herreth
-GSX-R 600 K7
Hi Wolfma,
es ist vllt enttäuschend zu hören, aber das Problem hat sich selbst repariert.
Ich hab den Moto Fuel Cleaner bestellt, zwei Tage später wurde der geliefert. Als ich ihn in den Tank schütten wollte, dacht ich mir so, ah probierste halt noch ma. Motorrad gestartet und läuft perfekt. Testfahrt gemacht und keine Probleme mehr. Gar nix.
Entweder hat die Drohung gereicht oder was weiß ich.
Sehr sehr seltsam das Ganze. Ich fahr seit 2 Wochen wieder auch mal längere Strecken und hab nichts mehr zu bemängeln.
Grüße Orden
mastergamer
Moment mal, hast du vor oder nachdem du den cleaner rein gehauen hast getestet?
Liest sich so als hättest du den bock noch mal kurz angeschmissen bevor du den cleaner reinkippen wolltest und dann lief der motor plötzlich wieder perfekt?
OrdenSaturday
OrdenSaturday
Herreth
-GSX-R 600 K7
Ja so is es auch. Hab den Cleaner nie benutzt.
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Hast du anderen Sprit getankt ?
Meine läuft auch nicht ganz sauber wenn ich konstant mit gleicher Geschwindigkeit fahre ( also das berühmte Konstantfahrtruckeln) wenn ich nicht den Aral Ultimaten 102 Tanke
OrdenSaturday
OrdenSaturday
Herreth
-GSX-R 600 K7
Ich tank nur Super 95, kein E10, kein Plus.
Aber mit solchen Problemen, da zweifelt man an allem. Mein Kumpel meinte mit Diesel hätte ich es auf jeden Fall gemerkt.
Was wäre denn mit E10 passiert? Trifft das auf das oben beschriebene zu?
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Es ist ja auch möglich das sich die Verstopfung "von selbst" durch den frischen Sprit zersetzt hat.
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Bei mir is es wenn ich normales Super plus Tanke ...
Nur mit 102 nicht ...
Leerlaufprobleme
