Lenkunsdämpfer GSX-R 1000 K7
Diskutiere Lenkunsdämpfer GSX-R 1000 K7 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen … Mal eine Frage bezüglich Lenkungsdämpfer, da ich nun seid gut 2 Wochen das Problem habe das mir der Lenker flattert. Habe ich...
Black Racer
Willich
GSX R 1000 K7
Hallo zusammen …
Mal eine Frage bezüglich Lenkungsdämpfer, da ich nun seid gut 2 Wochen das Problem habe das mir der Lenker flattert. Habe ich mich mal auf die Suche am Fahrzeug gemacht und bin auch glaube ich fündig geworden am Lenkungsdämpfer. Diesen kann ich nämlich bestimmt so 2 cm nach oben und unten bewegen. Also er sitzt recht Locker am Rahmen obwohl die Schraube fest ist.
Kennt das jemand oder hatte auch schon mal das Problem. Ist das normal oder evt. Etwas defekt.
Heute Abend werde ich ihn mal raus nehmen und mal schauen ob man etwas erkennen kann.
Wer das Problem aber kennt darf mir ruhig 1 Tip geben :D
Gruß Swen
Ar3s
Ar3s
Österreich
GSX-R750 98, CB1000R
Ich kann dir leider nicht Antworten auf deine Frage. Aber ich hätte selber eine Frage bezüglich Lenkungsdämpfer.
Wie wichtig ist ein solcher? Ich hab an meiner Maschine nähmlich keinen. Verhindert der ledeglich das Flattern und eventuelle schlagen vom Lenker, oder ist der zu größerem bestimmt? :D
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Du wenn dein Lenker Flattert dann liegt es sicher nicht am Lenkungsdämpfer alleine, denk ich!
Hier ein Link
Da siehst was ich meine!
Beschreib mal näher wann dieses Flattern auftritt bei welcher Situation welcher Geschwindigkeit und wie stark?
zu deiner Frage ob das normal ist das die Schrauben fest sind aber der lenkungsdämpfer sich bewegen lässt:
Ich weiß nicht wie es bei dir gehört, aber ih kann mir denken dass der Lenkungsdämpfer nicht fixsein kann, da er sicher an einem Punkt am Lenker montiert ist der zum anderen Punkt welcher an dem Rahmen befestigt ist, beim Einschlagen seine Position ändert, sprich nicht in einer Linie zum zweiten Punkt bleibt und deshalb muss der Dämfer rotieren können.
Black Racer
Willich
GSX R 1000 K7
Naja vieleicht etwas ungünstig ausgedrückt, eigentlich wollte ich doch nur wissen ob man den Dämpfer so weit nach oben und unten bewegen kann bzw. ob das normal ist oder ob er schon fest sein sollte also keine bewegung nach oben und unten vorhanden sein darf.
Gruß Swen
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Wie meinst du es eigentlich nach oben und unten bewegen 2cm, das ist schon heftig kannst ein Foto machen?
Black Racer
Willich
GSX R 1000 K7
Ahh Dark :P
wir reden aneinander vorbei, aber ich denke ich baue ihn erst einmal aus um zu sehen ob da etwas drann ist.
Klar muss er sich bewegen können nach rechts und links ist mir schon in meinen kleinen Köpfchen klar :D aber nach oben und unten ?
Wenn du kannst geh mal an deine Maschine nimm 1 Hand und lege Sie an den Dämpfer und ziehe nach oben und unten ist dort viel oder wenig Spiel mein Spiel ist ca. 2 cm nach oben und unten also ein Weg von ca. 4 cm
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
:rolleyes:Da haben wir ein Problem meine hat keinen Dämpfer,
hast du ein Werkstatthandbuch bei der Hand da muss es doch stehen
Oder ruf einfach die Werkstatt an und frag nach Auskunft, vielleicht hast so schneller die Anwort!
Ar3s
Ar3s
Österreich
2cm spiel kommt mir schon komisch vor. Der Dämpfer selber braucht ja eigentlich kein so großes spiel. Weil es eh an einem Kugelgelenk sitzt, das ihm die nötige Bewegungsfreiheit gibt.
Meiner war zumindest verbaut ohne das er Spiel hatte. Hat aber extrem viel Öl verloren deswegen hab ich ihn gleich am Anfang ausgebaut.
Bimo
Bimo
soest
Relentless GSXR 1000
bei meiner K8 kann ich den LKD auch hin und her wackeln lassen,glaube aber nicht,dass es 2cm sind...Wackelig angebaut scheint aber in jedem fall normal zu sein ^^
Lenkunsdämpfer GSX-R 1000 K7 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • Lenkunsdämpfer defekt?
    Lenkunsdämpfer defekt?: Woran erkennt man,dass der Lenkungsdämpfer defekt ist?mir ist aufgefallen,wenn ich um die kurve fahre,dass das Vorderrad etwas wackelt bzw das...
  • Lenkunsdämpfer defekt? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
