Meine Kilo K8 dreht nicht aus
Diskutiere Meine Kilo K8 dreht nicht aus im Probleme Forum im Bereich Technik; Ich war lange nicht hier, ich weiß.... Jetzt hab ich ein Problem: Meine K8 hat mittlerweile 72000 problemlose Kilometer runter. Seit letzten...
gixer74
österreich
gsxr1000 k8
Seit letzten Herbst nach mehreren Tagen fahren bei starken Regen zickt sie wie folgt:
Bei Betriebstemperatur nach kurzer Fahrt riegelt sie bei ca. 8000U/ min ab, als würde sie keinen Sprit bekommen.
Wenn ich dann stehen bleibe z.B zum Tanken oder Rauchpause funktioniert für ein paar Kilometer wieder alles ganz normal um dann wieder abzuriegeln.
Gestern fuhr ich das erste mal heuer.
Ich dachte vielleicht liegt es am Kupplungsschalter und habe diesen mit Kontaktspray bemuttert.
Danach lies ich sie warmlaufen bis ca. 82 Grad Wassertemperatur.
Ich fuhr los alles ganz normal, die WT fiel auf 74 Grad runter und pendelt sich bei 78 Grad ein.
Nach ca. 20 Kilometer das gleiche wieder.
Sie dreht nicht über 8000U/min ruckelt und springt als wäre der Drehzahlbegrenzer erreicht.
Hat jemand einen Zielführenden Rat für mich?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Keine FI fehlermeldung?
pfauen11
pfauen11
Wangen im Allgäu
-GSX-R 750 K9
klingt für mich wie wenn sie zu wenig Sprit bekommt.
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Wenn das nur bei Regen auftritt, würde ich auf einen kaputten Kerzenstecker tippen. Dann dringt da Spritzwasser ein.
Rene
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Zündspuhlen könnten bei der Kilo auch dran sein. Ähnliche Sympthome haben wir einst mal aufm Ring gehabt...Im Stand noch alles schick, unter last dann abgekackt. Wurden dann alle 4 incl. Kerzen getauscht. Sicher ist sicher.
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Ich hatte mal eine ZX6RR, mit einem ähnlichem Problem. Allerdings nicht erst wenn der Motor warm war, sondern per se. Der Drosselklappenpotentiometer hatte einen weg. Bis 7.500-8.000 Touren lief der Koffer erste Sahne, dann bockte er, stockte rum etc. Letztlich hat der Motor zu wenig Luft bekommen. Vielleicht hat sich bei deinen 72.000 KM ein wenig Korrosion gebildet und durch die Wärme dehnt sich das Material drum herum gerade soweit aus, das dein Potentiometer bockt!?!
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Im WHB steht wie du den Potentiometer testen kannst.
Ich glaube, dass du systematisch per ausschluss verfahren anfangen musst den fehler zu finden. Siehst ja wie wenig konkrete Lösungsvorschläge da sind. :(
100gr_Leberwurst
100gr_Leberwurst
Nürnberg
Kilo K7
Hatte ich bei meiner auch. Lag an der Benzinpumpe!
Einer der Filter war völlig zersetzt und hat sich nach ner Handvoll km wieder abgesetzt.
Mainstream88
Gsx-r 1000 k1
Und hast eine Lösung gefunden? :)
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Würd mich auch interessieren...
I
italgixxer
München
1000er K8-
Gibt es schon Neuigkeiten?
Habe ähnliches Problem bei gleichem Modell.
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Erst bei seinem nächsten Problem bekommen wir das wahrscheinlich mit , sonst braucht man ein Forum ja nicht :lol:
Meine Kilo K8 dreht nicht aus - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust Kilo K8
  • Kilo K5 Gabel vorne abdichten - Ähnliche Themen
