Monatge von MIVV GP CARBON für GSX-R 1000 K3
Diskutiere Monatge von MIVV GP CARBON für GSX-R 1000 K3 im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo! Ich habe eine GSX-R1000 K3 gekauft, welche noch mit dem Orignalauspuff (bolt on) bestückt ist. Jetzt habe ich mir den MIVV GP in Carbon...
D
domsn
Itzlranggen
GSX-R1000 K6
Hallo!
Jetzt habe ich mir den MIVV GP in Carbon für meine Suzi gekauft, jedoch gibt es diesen leider nur als Slip on Version.
Da ist auch noch das Problem mit dem Auslassventil oder wie das Teil heißt, das kurz vor dem Endtopf eingeschweißt ist und mit 2 Seilzügen angesteuert wird.
Ich habe gelesen, dass man diese Steuerung deaktivieren muss, sprich irgentein Kabel abisolieren muss,wenn man einen anderen Topf aufbaut, um keine FI Warnleuchte zu bekommen.
Ist es ein Problem dieses Mivv Slip on Auspuff statt dem Original zu montieren und kann mir jemand sagen, worauf ich aufpassen muss.
Außerdem wüsste ich gerne, welches Kabel ich genau abisolieren muss um die Warnleuchte nicht zu bekommen?!
Ich bin für jede Hilfestellung dankbar!
MfG Domsn
Axl
Axl
bei Pforzheim
Gsx-R 1000 ZK4
Anbau ist Kinderleicht, erklärt sich alles von allein ;)
Ich hab bei mir gleich den ganzen Stellmotor für die Auspuffklappe entfernt,
somit musst du net die Schelle für die zwei Seilzüge montieren, was ziemlich bescheiden aussieht.
Bin dann zum Suzuki Händler, der mir meinen Fehler gelöscht hat, und die Sache war erledigt.
Mfg Alex
D
domsn
Itzlranggen
GSX-R1000 K6
perfekt - danke für eure postings - denke auch dass ich gleich den ganzen stellmotor entfernen werde - und mit der Anleitung für den Ausbau müsst es wohl gut klappen.
Wie sieht es mit dem Pickerl - bzw. mit der HU aus, die Abgaswerte usw. werden wohl nicht beeinflusst oder ändern sich gewisse Werte?!
Vielen Dank
mfg domsn
knicker
knicker
gladbeck
K7 1000
MIVV GP bekommst du auch als Bolt on zwar erst ab k4
ist aber der selbe abstand
fahre den selbst an einer K2 Bolt on
Sradi46
Sradi46
Bochum
GSX R 1000 K9
hatte den slip on an meiner k4. die montage is kein problem. auspuffklappe auf jeden fall weglassen.
D
Dirchi
gsxr
Was mich mal interessieren würde ist ; kann und darf die Auspuffklappe entfernt werden oder muss die laut ABE / BE dran bleiben.
Bitte um schnelle Antwort :D
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
Darf man wohl nicht entfernen, da diese zur Einhaltung irgendwelcher Regularieren eingebaut wurde (ich meine wegen der Lautstärke).
D
Dirchi
gsxr
dachte das der weg kann weil ich irgendwas mal gelesen hatte bei einer Accra Anlage wo das teil automatisch wegfällt.
wollte mir den auch anbauen, aber meine klappe macht immer probleme und zeigt f1 an und währe dann natürlich das beste wenn das scheiß teil offiziell weg kann.
uitty400
uitty400
Freiburg
GSX R 600 K3
wenn man die wegbaut erlischt die betriebserlaubnis. was kann da im schlimmsten fall passieren wenn man erwischt wird? is das so wie fahren ohne führerschein?
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Wer wird merken das die Klappe nichtmehr drann ist. Wahrscheinlich nicht mal die Tüv Prüfer weil die selbst oftmals nicht Wissen (wissen können) was ab welchem Bj. wie sein muss.
Fahren ohne Betriebserlaubnis ist eine Ordnungswidrigkeit sprich gibt Punkte, außerdem kann die Versicherung im Schadensfall meckern, letzteres abermal in Anführungszeichen.
P.S. es gibt so Blankostecker die der Elektronik vorgaukeln die klappe wär noch drann mal googeln. Fehlercode kann sie ins Notlaufprogramm gehen.
Axl
Axl
bei Pforzheim
Gsx-R 1000 ZK4
Die Auspuffklappe sitzt im Verbindungsrohr, wenn man das drin lassen will, kann man den Auspuff gar nicht montieren ;)
Gruß Alex
Monatge von MIVV GP CARBON für GSX-R 1000 K3 - Ähnliche Themen
  • Double gun von mivv
    Double gun von mivv: Hallo, Eine Frage in die Runde, hat einer Erfahrung damit ob der double gun von mivv sich eintragen lässt in die 600 k1? Könnte den von mivv...
  • Mivv Suono GSX R 600 K6 - Fragen zur Installation.
    Mivv Suono GSX R 600 K6 - Fragen zur Installation.: Hallo, Der hatte die auf der Gixxer 600 K6, also meiner. Ich dachte, es handele sich um die kurze Version, habe dann irgendwann nach meiner...
  • Mivv GP Titan GSXR 750 K4
    Mivv GP Titan GSXR 750 K4: Moin! hab da ein kleines Problem mit dem ob genannten Auspuff. Im Sommer ist mir aufgefallen, dass eine der drei Nieten gelöst hat, bzw lose...
  • Suzuki Gsxr 600 k7 Mivv suono
    Suzuki Gsxr 600 k7 Mivv suono: Hallo zusammen ich wollte mir eine gebrauchte mivv suono Anlage kaufen dabei sind ist kein db water habe aber mehrere Angebote bei ebay...
  • 600er K6 Auspuff Serie gegen MIVV Suono
    600er K6 Auspuff Serie gegen MIVV Suono: Hallo Leute, habe da mal eine Frage... Habe jetzt meinen Serienauspuff gegen einen MIVV Suono getauscht... Nach der ersten Fahrt ist mir die...
  • 600er K6 Auspuff Serie gegen MIVV Suono - Ähnliche Themen
