Motor lässt sich nicht SOFORT starten!
Diskutiere Motor lässt sich nicht SOFORT starten! im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi! Also mein Problem ist folgendes: Wenn ich mich aufs Bike schwinge, Ständer einklappe und dann Kupplung ziehe um sie anzuwerfen geht erstmal...
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
Hi!
Wenn ich mich aufs Bike schwinge, Ständer einklappe und dann Kupplung ziehe um sie anzuwerfen geht erstmal garnichts.
die Zündung surrt zwar ganz normal, wenn ich den Schalter umlege aber wenn ich dann den Starter drücke tut sich nix..erst nach ca. 30-40 Sekunden
tut der Anlasser etwas..woran kann das liegen? irgendwo ein Kabel locker oder gebrochen?!
Das ganze tritt erst auf seitdem ich ne neue Baterrie drin habe (AGM IntAct 8AH)
Gast12007
Schau mal nen der Batterie da sind die Sicherungen und Relais. Alle mal festdrücken etc.
Probier mal obs am Ständerschalter liegt!
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Tritt das auch auf, wenn du sie im Leerlauf startest?
Versuch mal das ganze wenn du noch ne Starterbatterie mit dazu hängst.
Ansonst Kabel und Sicherungen prüfen.
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
Ja tritt auch auf wenn der leerlauf drin ist.
Ob der standerschalter verklebt is wers ich morgen vormittag mal uberprufen
Gesendet von meinem R800i mit Tapatalk 2
Racer Rico
Racer Rico
Obertshausen[Zentral Gixxer]
GSXR 1000 k6
Ich würde es mal mit einer anderen Batterie versuchen. Da das Problem ja erst nach dem Wechsel entstanden ist.
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
Ne is immer noch wenn ich z.b. Zundung anmache und derweil helm.und handschuhe anzieh dann dauerts ne weile bis ich starten kann..wenn ich den zundschlussel drehe wahrend der zundungsschalter auch auf AN steht und ich in der Bewegung des zundschlussels auch zeitgleich den starter drücke gehts einwandfrei..ist aber auf dauer auch nicht das wahre
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
Also wenn das im Leerlauf auch auftritt brauchste den Seitenständersensor normal net überprüfen.
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
so hab gester ne Autauschbatterie vom Händler bekommen und es ist immer noch nicht besser :(..
Was könnte noch sein? Könnte es auch sein, dass das Kabel zum Startknopf nen Kabelbruch bzw. Wackelkontakt hat? oder ist das eher unwahrscheinlich? :(
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Könnte viele Ursachen haben..
Wackelkontakt am Starter Schalter, Anlasser Relais klemmt.
Vlt stimmt auch was an deinem Kupplungsschalter nicht, überbrücke den mal und probiers dann.
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
Wie konnte man nochmal den Kupplungsschalter überbrücken Mister Jaden? :D
franol
franol
Kiel
GSX-R 1000 z L4
vielleicht passt der neue Batterietyp nicht zu deiner Lima
und ist deshalb nicht komplett geladen!?
Kontrollier mal die Spannung.
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
Hab leider kein Spannungsmessgerät..hab die Batterie extra für die GSXR600 K4-K5 gekauft :/
dirk0r
dirk0r
Philippsburg
BMW S 1000RR Mod 11
Das hat nix mit der Batterie zu tun. Vllt hast nen Diesel und meist glühen ;) Spass bei Seite.
Es klingt eher für mich wie das Relais zum starten. Einfach mal alle Spannungen prüfen
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
Glaub aucz dass es nix mit der batterie zu tun hat weil sonst teht ja aalles und sobald ich den roten kippschalter betätige gibt es ja dieses surren also muss da strom drankommen wo ist denn das startrelais??
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
So Leute!
hab die Ursache ausfindig machen können und hoffe, dass mir hier niemand gleich an die Gurgel geht :D und zwar folgendes: Das Problem waren der verstellbare Kupplungshebel..ich habe ihn sehr nah an den griff eingestelt sodass sich die Kupplung scheinbar nie 100% durchziehen ließ und hab ihn probehalber mal 2 Stufen weiter weg gestellt und siehe da es geht einwandfrei :)
Gast12007
Das Problem hab ich vor kurzen hier im Forum schonmal gelesen :)
Einfach überbrücken, wenn du den Hebel so nah haben willst.
Fabiano1992
Fabiano1992
Dingolfing
Suzuki GSX-R 600 K4
hab gehört, das Überbrücken aber die Leistung sehr einschränken soll ^^
Motor lässt sich nicht SOFORT starten! - Ähnliche Themen
  • Kleber am Ansaugstutzen
  • motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db
    motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db: mein problem ist so bald ich gas gebe geht mein motor aus als ob er keinen spritt mehr bekommt ich habe die zünkerzen gewchselt die zundspülen...
  • motor stirbt bei lasst ab srad 97 vergaser gr7da/gr7db - Ähnliche Themen
