Motor "verschluckt sich", Drehzahl fällt von 3k auf 1,5
Diskutiere Motor "verschluckt sich", Drehzahl fällt von 3k auf 1,5 im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin zusammen, ich schätze ich hab ien Alltagsproblem, aber ich hab keine Ahnung, daher frag ich mal hier. Seit ca 2 Wochen verschluckt sich...
timaru
timaru
Kilo K6
Moin zusammen,
Seit ca 2 Wochen verschluckt sich meine kleine alte Alljahresdame immer wieder ziemlich, solange der Motor kalt ist.
Drehzahl fallt ruckartig ab und springt dann wieder hoch.
Ruckt dermaßen, dass ich mich auf nasser Straße nicht wirklich wohl und sicher fühle.
Wenn der Motor dann warm ist, ist alles gut.
Was kann da sein? Zündkerzen? Zu mager?
Klingt irgendwo plausibel, dass der Motor bei Kälte schlechter läuft, aber sowas hatte ich noch nie.
Auch nciht bei Minus Graden.
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Ich würde erstmal auf der elektrischen Seite suchen. Alle Steckkontakte einmal abziehen und reinigen, auch die Sicherungen. Alle Masseverbindungen auf Festigkeit prüfen. Killschalter, Zündschloss und Seitenständerschalter mal reinigen. Und den Seitenständer auf festen Sitz prüfen.
Auch elektrische Verbindungen dehnen sich durch die Motorwärme aus und sitzen dann fester.
Wie alt ist die Batterie? Zündkerzen würde ich bei solchen Problemen grundsätzlich tauschen, egal wie gut die alten aussehen.
Rene
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Hmmm, hatte ich auch mal. War Nebenluft allerdings beim Auto. Warm=ausgedehnt war die Dichtung wieder dicht.
Gelle0002
Gelle0002
Titz
Inaktiv
Ist die K1 schon ein Einspritzer?
Edit: vergiss die Frage....
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
600er k1 isn einspritzer. vllt. mal spritpumpe und spritfilter prüfen. dann mal gucken ob die stecker alle gleich fest auf den kerzen stecken.
Als erstens würde ich Zündkerzen tauschen. Wenn das nix bringt alle Steckkontakte reinigen.
Und Schläuche checken ob die porös sind bzgl falschluft.
timaru
timaru
Kilo K6
Eieiei, danke euch, das klingt alles schon nach Werkstatt.
kluxi
kluxi
Awas. Alles selber machen! Sonst uebersteigt der preis der reparatur nachher noch den aktuellen wert des moppeds.
timaru
timaru
Kilo K6
Das tuts im Zweifel sowieso.
Ich bekomme für die Kiste (pro Seite ein Rutscher, Verkleidung entsprechend, 60tkm) eh nur mehr nen Appel und nen Ei, da kann ich sie auch behalten.
Selber machen ist keine Option, da keine Garage, steht an der Straße.
Ich Verrückter bin sogar gerade am überlegen ob ich der kleinen nicht einen Fahrwerksservice (Gabel und Federbein) verpasse.
Die macht mir immer noch sau viel Spaß und wenn ich mich mal mit lege auf der Renne ist es halb so wild...
Motor "verschluckt sich", Drehzahl fällt von 3k auf 1,5 - Ähnliche Themen
  • Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung
    Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung: Hello again in die Runde. :) Nach meinem Abschied aus dem Rennsport im Winter 2018/2019 und dem Verkauf der letzten Straßen GSX-R 600 in 2021...
  • Kleber am Ansaugstutzen
    Kleber am Ansaugstutzen: Hallo zusammen, bei meiner Suzuki GSX-R 750 K8 ist mir beim Luftfilterwechsel aufgefallen, dass der Kleber an den Ansaugstutzen nicht mehr zu...
  • Kupplung rutscht, Motor verschluckt sich
    Kupplung rutscht, Motor verschluckt sich: Hi mir ist heute aufgefallen das wenn ich im ersten oder zweiten Gang ordentlich am Gasdrehe, dann dreht sie erst sauber hoch und dann kommt...
  • Kupplung rutscht, Motor verschluckt sich - Ähnliche Themen
