Neues Lenkkopflager schwergängig K7 600
Diskutiere Neues Lenkkopflager schwergängig K7 600 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, habe gestern an meiner K7 600 (Wiederaufbau nach Unfall) das Lenkkopflager gewechselt. Hierfür habe ich mir das entsprechende Lager von...
gixauss
Stuttgart
GSXR 600 K7
habe gestern an meiner K7 600 (Wiederaufbau nach Unfall) das Lenkkopflager gewechselt. Hierfür habe ich mir das entsprechende Lager von All Balls besorgt.
Leider ist selbst nach handfestem Anziehen der Nutmuttern die Gabel nach Einbau des Vorderrades noch so schwergängig, dass sie aufgebockt bei Antippen nicht von alleine an den Anschlag geht.
Im ersten Step habe ich die untere Nutmutter gemäß Werkstatthandbuch mit 45 Nm angezogen und die Brücke mehrfach von links nach rechts bewegt, dass sich das Lager setzt.
Hat aber irgendwie alles nichts geholfen.
Im Anhang habe ich den aktuellen Stand mal fotografiert. Was mich wundert ist, dass die Lagerschale nicht bis ganz nach unten auf den Sitz des Lenkkopfs geht (Spalt ist an oberer und unterer Schale). Beim Eintreiben mit Hammerschlägen hat die Schale in dieser Position aber so geklungen als ob sie aufliegt.
Kennt jemand das Problem oder weiß ob ich irgendwas falsch gemacht habe? Danke Euch!
https://picload.org/view/dgwrcipl/img_6336.jpg.html
https://picload.org/view/dgwrcipi/img_6337.jpg.html
https://picload.org/view/dgwrciwr/img_6338.jpg.html
https://picload.org/view/dgwrciwa/img_6339.jpg.html
https://picload.org/view/dgwrciwl/img_6340.jpg.html
https://picload.org/view/dgwrciwi/img_6342.jpg.html
https://picload.org/view/dgwrcprr/img_6343.jpg.html
https://picload.org/view/dgwrcpra/img_6344.jpg.html
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Hast du die Gabelbrücke auch getauscht? Allerdings wenn alles passt, sollte kein Spalt bei der äusseren Lagerschale zum Anschlag im Rahmenkopf sein.
gixauss
Stuttgart
GSXR 600 K7
Ja, die Gabel wurde komplett getauscht. Mich wundert es auch, dass der Spalt dazwischen ist...aber beim Einschlagen gabs in der Position wie gesagt so ein Geräusch als ob die Schale aufliegt.
Könnte mir aber vorstellen wenn die 2/10 bis zum Lagersitz noch ausgenutzt würden, säße das Lager dementsprechend tiefer und würde oben nach Auflegen der Staubschutzkappe bündig sein. Vielleicht entsteht an dieser Stelle aktuell zu viel Reibung weils nicht ganz drin sitzt?!
gixauss
Stuttgart
GSXR 600 K7
Problem ist gelöst. Leider zu meinen Ungunsten. Lenkkopf ist verzogen und hat eine Ovalität, sodass man die Schale nicht bis auf den Sitz bekommt.
chrischros
brandenburg
GSXR 750 k8
firma staudacher fräst dir ein neuen lagersitz.
kann ich nur empfehlen, hatte schon 3 rahmen zur reparatur bei der firma.
Neues Lenkkopflager schwergängig K7 600 - Ähnliche Themen
  • Neuer aus Bad Bentheim
  • Neuer der Hilfe benötigt
  • Neue Griffe gesucht
    Neue Griffe gesucht: Cheers zusammen, wenn ich neue Griffe haben möchte bzw. brauche, wie macht ihr das bei der originalen Hülse? Die hat ja am Rand diesen Bund, wo...
  • Neue Griffe gesucht - Ähnliche Themen
