Neutralgangleuchte leuchtet dauerhaft beim fahren 1000er K1
Diskutiere Neutralgangleuchte leuchtet dauerhaft beim fahren 1000er K1 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit meiner 1000er K1 Die Neutralganganzeige im Tacho leuchtet dauerhaft. Wo sie allerdings funktioniert ist...
Echinger-gixxer
Eching
Hallo Leute,
Wo sie allerdings funktioniert ist, wenn ich die Zündung an und den Ständer draußen habe und in den ersten oder zweiten Gang schalten möchte geht die Leuchte aus (also so wie es halt sein sollte)
Nur bei zurückgeklapptem Ständer leuchtet sie in jedem Gang?
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn das geht voll auf die Nerven wenn die blöde Lampe die ganze zeit leuchtet.
Vielen dank schon mal :-D
Ich würde mir mal die Verkabelung des Neutralschalters ansehen ob die Isolierung irgendwo offen ist.
So das der Ständer nen Schluss macht wenn er eingeklappt wird.
Echinger-gixxer
Eching
Bei der Verkabelung ist mir nichts aufgefallen. Ich habe den gangsensor abgesteckt (zu testzwecken) und das Problem war genau das selbe, eigentlich dürfte ja gar nichts mehr gehen wenn der abgesteckt ist oder??
Grück einfach mal den Stecker und schau was passiert.
Wenn sie weiterhin leuchte passt dann definitiv was net mit der Verkabelung!
Echinger-gixxer
Eching
Okay dann muss ich die Verkabelung nochmal genauer ansehen ...
Danke dir
Neutralgangleuchte leuchtet dauerhaft beim fahren 1000er K1 - Ähnliche Themen
  • Neutralsensor leuchtet Dauerhaft
    Neutralsensor leuchtet Dauerhaft: Hallo Gemeinde, folgendes Problem an meiner 1100er GV73C. Meine grüne Leuchte für den Leerlauf leuchtet dauerhaft auch wenn ein Gang eingelegt...
  • GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt
    GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt: moin leute hab folgendes problem an meiner L7 : seit den letzen Fahrten leuchtet sporadisch die FI Lampe und sie nimmt säuft mir ab wenn ich in N...
  • 600 K6 startet nicht, kein Surren, Anlasser dreht aber, CHECK leuchtet
    600 K6 startet nicht, kein Surren, Anlasser dreht aber, CHECK leuchtet: Huhu :) Mein Name ist Alina, ich komme aus dem Raum Göttingen und fahre seit letztem Jahr eine GSXR 600 K6. Kurz nach dem Kauf hatte ich...
  • Blinkel leuchtet an statt richtiges Licht GSXr 750 Bj94
    Blinkel leuchtet an statt richtiges Licht GSXr 750 Bj94: Moinsens Mein Problem ist recht nervig. Es tritt nicht immer auf. Aber wenn dann leuchten vorne die Blinker dafür aber Abblendlicht und Fernlicht...
  • Blinkel leuchtet an statt richtiges Licht GSXr 750 Bj94 - Ähnliche Themen
