Öldrucklampe leuchtet im niedrigen drehzahlbereich
Diskutiere Öldrucklampe leuchtet im niedrigen drehzahlbereich im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute ich habe ein kleines Problem. Meine Lampe für den Ölstand Leuchtet immer im niedrigen drehzahlbereich habe schon ölfilter gewechselt...
OneTwo1981
OneTwo1981
Meck-Pomm
GSX-R 750 K7
Keine Besserung. Dann kommt noch dazu das bei warmen Motor es klappert
Auf der rechten motorseite. Kann das die Steuerkette sein? Ich habe eine 750 er K6.
Wie siehts denn mit dem Ölstand aus?
Ist es immer oder nur sporadisch? Hatte auch so ein Prob bei der R6 damals, aber da wars eben nur sporadisch!
Das Klappern könnte durchaus von SKS kommen.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Falsche Öl
Öldruckschalter defekt oder Wackelkontakt
Motor defekt
Wasser im Öl defekte ZKD
OneTwo1981
OneTwo1981
Meck-Pomm
GSX-R 750 K7
Maschine war gerade in der Werkstat die haben 2,5 l Öl rein gemacht. Mit Ölfilter Wechsel nun habe ich aber gelesen das 2,9 l mit filter Wechsel rein kommen. Was ist jetzt richtig?
Es sind 2.5 L mit Ölfilter.
OneTwo1981
OneTwo1981
Meck-Pomm
GSX-R 750 K7
So nun habe ich noch mal gleich das Öl abgelassen. Und den rechten Seitendeckel abgebaut. Also Wasser ist nicht im Öl. Aber die Kette hinterm Kupplungspacket ist ziemlich locker. Kann das klopfen davon kommen?
so jetzt habe ich eine Videodatei kann man mir damit weiterhelfen?
Habe mal mein Problem gefilmt.
http://www.youtube.com/watch?v=3t5GfdcP-os
Wie siehts denn nach dem Ölwechsel mit deiner Lampe aus?
Also vom Geräusch her würde ich sagen es ist der SKS!
Würde den als ersters mal tauschen, ist die günstigste Variante.
OneTwo1981
OneTwo1981
Meck-Pomm
GSX-R 750 K7
Also Ölwechsel wurde gemacht aber die Lampe leuchtet trotzdem noch bis ungefähr 2500 Umdrehungen. Und was ich jetzt nochmal beobachtet habe die Geräusche kommen erst ab 65-70 grad betriebstemperatur. Der öldruckschalter kann's nicht sein oder? Der schaltet ja zwar etwas spät aber er schaltet. Kann ich eigentlich noch fahren oder sollte ich sie lieber stehen lassen.
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Bring se lieber in die Werkstatt wo du den Ölwechsel machen lassen hast, ich würde nicht fahren.
Ich würde sie lieber auch nochmal in die Werkstatt stellen damit se als ersters den Öldrück und Öldruckschalter checken!
Öldrucklampe leuchtet im niedrigen drehzahlbereich - Ähnliche Themen
  • Neutralsensor leuchtet Dauerhaft
    Neutralsensor leuchtet Dauerhaft: Hallo Gemeinde, folgendes Problem an meiner 1100er GV73C. Meine grüne Leuchte für den Leerlauf leuchtet dauerhaft auch wenn ein Gang eingelegt...
  • GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt
    GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt: moin leute hab folgendes problem an meiner L7 : seit den letzen Fahrten leuchtet sporadisch die FI Lampe und sie nimmt säuft mir ab wenn ich in N...
  • 600 K6 startet nicht, kein Surren, Anlasser dreht aber, CHECK leuchtet
    600 K6 startet nicht, kein Surren, Anlasser dreht aber, CHECK leuchtet: Huhu :) Mein Name ist Alina, ich komme aus dem Raum Göttingen und fahre seit letztem Jahr eine GSXR 600 K6. Kurz nach dem Kauf hatte ich...
  • Scheppern dann kein Öldruck mehr
    Scheppern dann kein Öldruck mehr: Moin, bei einer morgendlichen Runde durchs Gebirge bin ich leider mit meiner SRAD liegen geblieben. Nach ca. 70km gut am Gas wollte ich mal...
  • Scheppern dann kein Öldruck mehr - Ähnliche Themen
