Regler Leitung verlängern k6/7
Diskutiere Regler Leitung verlängern k6/7 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey, Dringend ! Ich baue gerade den Regler um, habe gelesen das es kabel länger wird wenn ich die ummantelung öffnet? Wo genau ? Reicht das ...
Flip85
Flip85
Sankt Wendel
-GSXR K6/7 600
Hey, Dringend !
Ich baue gerade den Regler um, habe gelesen das es kabel länger wird wenn ich die ummantelung öffnet? Wo genau ? Reicht das ?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Bram
Bram
Chemnitz
GSX-R 1000 L0
Ich vermute mal du spielst auf meine Umbauanleitung an 😉 wenn du das Gegenstück der Regler Stecker hast, verfolgst du das Ende, welches in Fahrtrichtung rechts verschwindet. Da müsstest du recht schnell auf einen Kabelstrang stoßen, in welchen das Regler Kabel über geht.
Da trennt man einfach das Tape und befreit das Regler Kabel.
Abschließend beide wieder fein mit Tape versehen und schon hast du mehr Spiel beim Verlegen.
Mfg Bram
Regler Leitung verlängern k6/7 - Ähnliche Themen
  • Batterie / Lima-Regler?
    Batterie / Lima-Regler?: Servus, ich hatte heuer im Frühjahr wieder Probleme mit der Batterie. Ausm Keller geholt, mit CTek mxs 5.0 aufgeladen, eingebaut, nicht...
  • Lima Regler kaputt?
    Lima Regler kaputt?: Guten Abend liebe Gixxer Freunde, seit vorgestern bin ich auch ein glücklicher Gixxer einer 750 K6. Das Glück hielt leider nicht zu lange an...
  • Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung
    Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung: Moin, ich habe mittels einer Platte den LimaRegler unter die Gabelbrücke verlegt, allerdings werden die Kabel am Regler mit jedem Lenkeinschlag...
  • GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.
    GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.: Moinsen, gestern wollte ich spontan mit meinem Buddy eine kleine Tour starten, bin also in die Tiefgarage, hab das Bike angeschmissen und bin um...
  • GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche. - Ähnliche Themen
