Schraube abgebrochen
Diskutiere Schraube abgebrochen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi Jungs, wollte heute mein Katersatzrohr ran bauen. Alles schön Gesägt war total happy und dann wollte ich die Schrauben lösen und Hock da total...
kerkata
kerkata
Hamburg
Gsxr 600 K8
Hi Jungs, wollte heute mein Katersatzrohr ran bauen. Alles schön Gesägt war total happy und dann wollte ich die Schrauben lösen und Hock da total Erschrocken wie fest die Angezogen sind, macht nichts schweres Werkzeug raus geholt Dreh die eine Schraube raus und die 2 und 3 bricht mir ab. Weiß einer von ein wie ich das Reststück der Schrauben da wieder Rausbekomme. Vielen dank schon mal für die hilfreichen Antworten.
Ps.: Ich habe richtig rum gedreht.
G-Star
G-Star
Ok, wenn eine Schraube abbricht sollte man ja gewarnt sein.
Aber gleich 2 Schrauben??? Man, man.
Versuch sie aufzubohren.
kerkata
kerkata
Hamburg
Gsxr 600 K8
Das denke ich auch hätte ich doch bei der ersten Aufgehört:wallbash:
Habe kein Schweißgerät denke aber auch das Loch ist zu klein zum Schweißen. Muss wohl Bohren, mache ich mir damit das Gewinde nicht kaputt???
G-Star
G-Star
Bohr mit einem etwas kleinerem Bohrer als die Schraube dick ist.
Dann kloppst du irgendwas rein was sich verkeilt, alter Schraubenzieher oder so, und drehst die Reste raus.
Ansonsten Gewinde nachschneiden wenns verhunzt ist.
kerkata
kerkata
Hamburg
Gsxr 600 K8
Ok danke ich Versuch mein Glück
------------ Dieser Beitrag wurde um 14:28 geschrieben, der vorherige um 13:43. ------------​
Habe mir gerade 2 Bohrköpfe abgebrochen ist wohl nicht mein Tag. Hol mir erst mal ein richtigen Metallbohrer und versuche dann Morgen mein Glück
G-Star
G-Star
Bohr erstmal mit nem ganz kleinen Bohrer vor um eine "Führung" zu schaffen...
kerkata
kerkata
Hamburg
Gsxr 600 K8
Jap mache ich habe mir eben bei Amazon ein Set Metallbohrer zugelegt.
G-Star
G-Star
Gibts in Hamburg keinen Baumarkt?? :D
kerkata
kerkata
Hamburg
Gsxr 600 K8
Doch schon 5 min von mir aber muss gleich zur Nachtschicht schaffe ich leider nicht mehr.
G Damon
G Damon
Niederkassel, Germany
GSXR 1000 K8
Aufbohren und ein lings gewinde reinbohren und erst mal schön einsprühen z.b. WD40
Y
York
Tecklenburg
600 SRAD ´99
Wieso das denn???
bohr mit dem bohrer für das Kernloch bei M5 4,2 ; M6 5 ; M8 6,8 und schneid das Gewinde nach die Reste der schraube kommen mit raus
Extremiac
Wieso das denn???
Gerade von einem Zerspanungsmechaniker hätte ich so eine Antwort nicht erwartet.
Wenn er von Hand (und da gehe ich mal von aus) nicht genau die Mitte der vergrissknaddelten Schraube erwischt hat er ein Langloch. Was das bedeutet ist ja wohl klar.
Bevor ich den Reststummel an Schraube durch eine Bohrung schwäche ... setzte ich eine eine Nummer größere Mutter (also M6 Mutter bei M5 Gewindestab) auf den Stumpen und setze einen Schweißpunkt in die Mitte.
Das hat unter anderen den Vorteil, das die Schraube sich durch das erhitzen minimalst ausdehnt und die Korrosion sich löst.
Meine zweite Wahl wäre dann das Aufbohren mit einen Bohrer der wesentlich kleiner ist wie das Kernloch. Danach schlage ich einen Vielzahnbit in das Lochund löse den Stumpen.
Aber wie gesagt das wäre nur die zweite Wahl.
Ausserdem würde ich fast überall einen Bohrer bestellen ... aber ganz sicher nicht bei Amazon ... oder kaufst du deine Bücher auch beim Eisenwarenhändler?
mac46
Loshausen
GSX R GR7DB
Also ich wuerd die Schraube auch aufbohren, dann aber mit nem Ausdrehwerkzeug arbeiten.
Haste ne Loch gebohrt (Sackloch), musste beim Gewinde schneiden aufpassen sonst bricht die der Gewindeschneider ab (nicht zu tief schneiden) dann ist mit ausbohren ENDE.
Moelli.de
Moelli.de
Warstein
750er K1
Kannst auch komplett aufbohren und mit Helicoil reparieren, falls du die Größe des alten Gewindes behalten musst/möchtest oder nen größeres nicht geht.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Aufbohren mit Handbohrmaschine halt ich nix von. Hab schon viele Gewinde aufgebohrt, das ist schon mit Standbohrmaschine und gutem Licht manchmal tricky.
Anschweißen, wenn das nicht geht kleines lioch rein Linksausdrehen + Bunzenbrenner. Ausbohren is die Lösung wenn alles andere schief gegengen ist.
Meiner Meinung nach.
Und sowas immer vorher Warm machen (bevor man die Schrauben abreißt) ;o)
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
mit nem körner und hammer in die mitte der schraube klopfen und dann wie beschrieben mit kleinerem bohrer und linksrausdreher
Moelli.de
Moelli.de
Warstein
750er K1
Lol bei welcher firma arbeitest du denn?
Hab ihm verlauf des Threads total vergessen, dass es hier um nen Katersatzrohr geht, sry :P
Hab von dem Helicoil auch bis jetzt nur gelesen und nen Video zu gesehen und bei dem ganzen "aufbohren" "Gewinde schneiden" ist mir das wieder eingefallen. ;)
Ist aber doch sonst nicht schlecht das Helicoil, oder Herr Experte?
6
600Ok4
München
Fahrschulmopped
Ne wollte dich eig reinlegen :D
deine website ist ja mit nem passwort gesichert ( der name deiner firma :D) und das wollt ich eben mal erfahren
mfg :)
Schraube abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung
    Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben? Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
  • Bolzen der Motorhalterung gebrochen
    Bolzen der Motorhalterung gebrochen: Servus Leute, habe folgendes Problem: mir ist jetzt zum 2. Mal der Bolzen der durch Rahmen und Motor läuft "geplatzt". Beides mal direkt an der...
  • Gsxr 600 k6 Schraube zur drossel einbauen
    Gsxr 600 k6 Schraube zur drossel einbauen: Servus, Ich wollte mal fragen ob mir wer sagen könnte was das für eine genau Schraube ist. Und zwar handelt es sich um die Schraube die man...
  • K4 750 schraube abgebrochen
    K4 750 schraube abgebrochen: Servus Leute, mein erstes Problem ist gefunden. Mir ist ohne jeglichen Grund eine schraube abgebrochen. Ich rede von der obersten schraube, die...
  • Schraube im Rahmen abgebrochen
    Schraube im Rahmen abgebrochen: Servus, mir ist bei meiner SRAD die Schraube, mit der das Geweih am Rahmen montiert wird abgebrochen. Wie bekomme ich die da wieder raus ?! :(...
  • Schraube im Rahmen abgebrochen - Ähnliche Themen
