Schraube im Rahmen abgebrochen
Diskutiere Schraube im Rahmen abgebrochen im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus, mir ist bei meiner SRAD die Schraube, mit der das Geweih am Rahmen montiert wird abgebrochen. Wie bekomme ich die da wieder raus ?! :(...
D
der-gott
M?rfelden - Walldorf
GSX-R 600 BJ98
Servus,
Aufbohren und Gewinde schneiden fällt wohl weg. Abgebrochen ist sie wirklich weit unten als ca. 1mm innerhalb des Gewindes. Da steht oben nix mehr raus, was man mit einer Zange o.ä greifen könnte.
Jemand eine Idee?
:mad:
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Naja eine MacGyver Idee hätte ich schon :D
Nimm einen Metalkleber (2 Komponenten) ein wenig auf eine neue Schraube drauf und dann zu drehen, dann festigen lassen und versuchen beide raus zu ziehen, da dir die Abgebrochen ist denk ich aber dass die sehr fest sitzt dann kommst mit der nicht weit.
Naja dann kannst nur mit einen kleineren Bohrer vorichtig reinbohren und versuchen die so Stück für Stück rauszupicken, dass hätte ich probiert
Christopher
Loch in den Schraubenrest bohren und mit nem Linksdreher rausdrehen.
D
der-gott
GSX-R 600 BJ98
Linksdreher ... ein mir bis eben unbekanntes Werkzeug :)
Was ich jetzt aber so gelesen habe scheint mir das durchaus als die beste Lösung. Werd ich mir mal zulegen und versuchen. Bin allerdings für andere Vorschläge natürlich auch offen!
Notarzt
Pälzer!!!
gsxr-750
Du kannst auch versuchen, sofern möglich, eine kleine kerbe in den rest der schraube zu sägen/schlagen und dann mit einem schlitzschraubendreher diese dann rauszubekommen oder mit einem kleinen Meisel oder Spitzmeisel diese in der entsprechenden drehrichtung vorsichtig "rauszuklopfen" (kenne keine Fachausdrücke dafür) :)
D
der-gott
GSX-R 600 BJ98
Einen Schlitz mit dem Dremel schneiden ist meine Allzweckwaffe. Nur sitzt der "Rest" dafür leider zu tief und ich komme mit der Trennscheibe nicht dran. :(
Christopher
Hier hast mal ein bild von sowas.
Nennt sich Schraubenausdreher aber im Volksmund schlicht Linksdreher genannt.
So nen Satz bekommt man eig. auch schon für 10-15 Euronen.
Schraube im Rahmen abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Schraube für Verkleidung
    Schraube für Verkleidung: Hallo zusammen. Ich habe nach dem Ölwechsel leider eine Schraube für die Verkleidung linksseitig, vorne nicht gut genug festgezogen und verloren...
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung
    Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben? Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
  • Schraube zuviel ?!
    Schraube zuviel ?!: Hi. habe eben die Stummel an der K7 gewechselt. Als ich am zusammenbauen war kam mir die kleine Schraube hier entgegen. ca m2x12 Torx Hat...
  • Schraube an Rahmen - Verkleidung
    Schraube an Rahmen - Verkleidung: Hallo Leute Ich will meine Sturzpads demontieren. Auf der einen Seite ist der Halter gebrochen und das Sturzpad hat sich verabschiedet. Jetzt...
  • Schraube an Rahmen - Verkleidung - Ähnliche Themen
