screw on für SRAD
Diskutiere screw on für SRAD im Auspuff Forum im Bereich Technik; hey leute sagt mal kennt ihr zufällig nen vernünftigen "screw-on"-pott für die SRAD. hätt ja am liebsten den Hurric Supersport aber den hab ich...
gonzo86
gonzo86
Zerbst
99er SRAD
hey leute
hätt ja am liebsten den Hurric Supersport aber den hab ich bisher nur als Bolt-On gefunden.
sollte auch einer in polierter Optik sein, so wie der Hurric halt, passt optisch am besten zu meiner.
gruß
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Screw-On ist doch zum Anschrauben genauso wie Bolt On, nur anders ausgedrückt.
gonzo86
gonzo86
Zerbst
99er SRAD
bei Bolt-on haste quasi so gewindestangen die aus dem pott kommen, wo du dann solche muttern drauf drehst, so wie das beim original SRAD Pott der Fall ist.
beim Screw-on jedoch haste im Pott selber so Löcher in die du Schrauben drehst.
ist also nicht das selbe.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
OK, aber im Endeffekt ist die Befestigung via 3-Loch Flansch immernoch. Es ist also meiner Meinung nach egal ob Bolt oder Screw. Oder was für Vorteile siehst du im Screw On?
PS: Beim BOS Topf drehst du Imbusschrauben in den Flansch vom Pott, den gibt es aber nicht in Poliert.
homerJ.
homerJ.
Mönchengladbach
gsxr 600
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Jetzt erklär mir ma warum du den zum anschrauben haben musst :D
Mit Gewindestangen lässt er sich schöner montieren... es ist aber ehrlich sehr egal (habe selber beide Versionen, glaub es ruhig ;)).
gonzo86
gonzo86
Zerbst
99er SRAD
weil ich mit nem Bolt-On meinen Auspuff-Keil nicht mehr montieren kann da die untere Gewindestange unter garantie zu kurz sein wird,
bei nem Screw-On nehm ich einfach ne längere Schraube und gut ist.
verstehter?
Beaster
Beaster
Ahrensburg
GSX-R1000 K8
Öhm schonmal was von längeren stehbolzen gehört ?
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
verstehter?
ja dann ists klar, problem ist meistens sind die stehbolzen original ned zum ausbauen gedacht. Yoshimura ist auch "Screw on".
es gibt auch so spezial konterschrauben für sowas, wenn mir wieder einfällt wie der kram heißt schreib ichs nochmal.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
homerJ.
homerJ.
Mönchengladbach
gsxr 600
ok, das wär mir neu. ich kenne es nur so, dass die bolzen mit "loctite" eingesetzt sind, man sie aber mit dem ausdreher rausbekommt. aber wie du schon sagst, ist bestimmt hersteller abhängig.
gruß homer
Frank
Frank
Vogtland
RN09
tja wenn es wegen so einem Keil ist, wird die auswahl dann enger und Preislich ist dafür der Bos nicht uninteresant. Nachteil ist halt das er nur gebürstet statt poliert ist.
ps: um mal ein bisschen klug zu scheissen: das heisst nicht imbus, sondern inbus;) (In)nensechskantschraube der firma (B)auer (u)nd (S)chaurte:D
wieder was dazu gelernt :D
gonzo86
gonzo86
Zerbst
99er SRAD
hat der hurric vielleicht zufällig solche stehbolzen die man rausdrehen kann?
weil dann wäre ja alles wunderbar,den wollt ich ja eigentlich.
homerJ.
homerJ.
Mönchengladbach
gsxr 600
wie das beim hurric aussieht, kann ich dir leider nicht sagen.
gruß homer
screw on für SRAD
screw on für SRAD - Ähnliche Themen
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung
    Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben? Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
  • Empfehlung für die Straße. Brembo Serie Oro oder Braking Wave - Ähnliche Themen
