Srad 600 1998er - Gemischregulierschraube Einstellung bei 34E8 Vergaser?
Diskutiere Srad 600 1998er - Gemischregulierschraube Einstellung bei 34E8 Vergaser? im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten Abend zusammen, kann mir mir jemand von euch verraten wie viele Umdrehungen die Gemischregulierschraube bei dem Mikuni 34E8 rausgedreht...
Calijack
Herne
GSX-R 600 SRAD '98er
kann mir mir jemand von euch verraten wie viele Umdrehungen die Gemischregulierschraube bei dem Mikuni 34E8 rausgedreht werden muss (Grundeinstellung)?
im WHB stehen nur Werte für:
34E0 / 34E1
1+4= 3 1/2
2+3= 2 1/2
34E2
1+4= 3 1/4
2+3= 2 1/4
34E3 / 34E4
1+4= 3 1/4
2+3= 2 1/4
34E5
1+4= 3 1/2
2+3= 2 1/2
Habe die 34E5 ausprobiert = Kerzen schwarz, säuft bei auskuppeln an der Ampel ab, hoher Verbrauch
Dann durch Recherche hier im Forum die 34E6 Einstellung gefunden:
34E6
1+4= 2 1/2
2+3= 2
= etwas besser = säuft beim auskuppeln nicht mehr ab, aber die Drehzahl fällt bis ca 300 U/Min runter aber fängt sich dann. Kerzenbild noch nicht überprüft ( War jetzt schon spät). Füllt sich aber dennoch zu „Fett“ an.
Sonst läuft die tadellos. Habe die Vergaser auch frisch synchronisiert.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Da nimmst du den Vergasertyp aus deinem Handbuch, der am ehesten dem Land enstpricht der für Deutschland konzipiert ist!
Kann sein, dass du eine andere Bedüsung benötigst.
Calijack
Herne
Danke für den Hinweis. Checke mal die Bedüsung sowie auch die Zündkerzen bei der aktuellen Gemischeinstellung.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Was du auch noch machen kannst, ist die Vergasernadeln um eine Stufe nach unten verstellen![emoji6]
Calijack
Herne
Danke für den Tipp. Werde mir die Tage mal den Vergaser vorknöpfen und mal die Einstellungen checken und gegebenenfalls mal anders einstellen.
Melde mich mit Infos sobald ich welche hab.
Viele Grüße
T
Track2017
Hallo, habe dasselbe Problem, nur hab ich einen Mikuni 34E7, srad bj2000, wie sind da die Abstimmungen?
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Soweit ich weiß, sind die Vergaser Typen E0/1 für Deutschland. Demnach sollte man Bedüsung auch dementsprechend sein.
Die dabei angegebenen Einstellungen der Gemischschraube sind nur die Grundeinstellungen.
Srad 600 1998er - Gemischregulierschraube Einstellung bei 34E8 Vergaser? - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung
    Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung: Hallo bin neu hier und hätte da eine Frage ich habe eine gsx-r 600 srad von 1997 und hätte gerne das heck von der 2001 passt das Heckteil so dran...
  • Läuft nur auf 3 Zylinder in Stand (Gsxr 600 srad 1998)
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD
    Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen Probleme das Motorrad anzulassen. Anfänglich dauerte es immer länger, bis es angesprungen ist, bis...
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
