srad auspuffdichtung,brauche dringend rat
Diskutiere srad auspuffdichtung,brauche dringend rat im Auspuff Forum im Bereich Technik; hallo, ich brauche mal dringend eure hilfe.ich brauche für meine srad (750er bj.98) eine neue dichtung zwischen endschalldämpfer und krümmer.vom...
W
waldemar
märchenland
Gsx600f
hallo,
ich brauche mal dringend eure hilfe.ich brauche für meine srad (750er bj.98) eine neue dichtung zwischen endschalldämpfer und krümmer.vom vorbesitzer wurde ein bos endschalldämpfer und höchstwahrscheinlich ein anderer krümmer verbaut.da die originale dichtung vom suzuki händler nicht passt.original hatte die dichtung einen innendurchmesser von 56mm glaube ich, und ich brauche nun eine dichtung mit 60mm innendurchmesser.leider konnte mir der suzuki händler dort auch nicht weiter helfen.nun wollte ich mal fragen ob ihr wisst wo ich diese dichtung her bekommen könnte und vielleicht hat auch jemand eine idee was für einen krümmer der vorbesitzer dort verbaut haben könnte?
mfg patrick
Ar3s
Ar3s
Österreich
GSX-R750 98, CB1000R
Ohne ein Bild des Krümmers ist jede Ausage reines Glaskugel raten und Kartenlegen. Also mach dir kurz die Mühe und up ein paar Detail Bilder vom Krümmer. Dann kann dir in dieser Hinsicht sicher weiter geholfen werden.
Zwecks Dichtung hat dir Nitro Chris ja schon einen guten Thread verlinkt.
srad auspuffdichtung,brauche dringend rat - Ähnliche Themen
  • Suche PIN / Crimpkontakt für Steuergeräte Stecker der SRAD - Ähnliche Themen
