Moin moin....
also Steuerkette schliessen wir mal aus...weil diese sitz auf der rechten Motorseite also nicht dort wo das Ritzel l?uft....
wie alt ist die Kette???
wie alt ist das Ritzel???
ist das Ritzel schon mal getauscht worden ???
ist das Ritzel jetzt ohne den Gummikranz wo sich die Kette abst?tzen soll um weniger Ger?usche zu machen ????
ist es vielleicht auch nur eine "Einbildung" weil lange nicht gefahren ???
bzw. weil Du das ganze im Stand gemacht hast ???
und wenn jetzt wirklich was kaputt geht wie zB das Lager der Getriebausgangswelle liegt es meistens daran das man(n) die Kette einfach zu stramm gespannt hat ohne den erforderlichen Freihang der Kette :-)
ich bin gespannt welche Ursache gefunden wird :-)
Gru?
Frank
