Steckerbelegung für Bremslicht (wackelkontakt) / choke klemmt
Diskutiere Steckerbelegung für Bremslicht (wackelkontakt) / choke klemmt im Probleme Forum im Bereich Technik; hallo zusammen, Meine 1999srad macht ein bischen zicken. Das Bremslicht hinten funktioniert bei Handbremse nicht. Bin mir ziemlich sicher dass es...
321Ich123
321Ich123
Hausen Im Killertal, Baden-Wur
GSX-R 600 '99
hallo zusammen,
Meine 1999srad macht ein bischen zicken. Das Bremslicht hinten funktioniert bei Handbremse nicht. Bin mir ziemlich sicher dass es an Korrosion im Stecker der vorn links unter der Verkleidung ist. Nur da sind glaube 4 Stecker an der stelle. Weiß jemand zufällig welcher Stecker der ist an dem das Bremslicht hängt? Eventuell sogar welche kabelfarbe das Bremslicht hat? Ich habe natürlich das abklemmen versucht und dann Ausschlussverfahren, allerdings ist das ziemlich verwirrend wegen Bremslicht/Rücklicht.
Auserdem klemmt mein choke:\ habe es mit WD 40 versucht, weiß aber nicht genau an welche stelle. Immoment geht er wieder, habe auf die vier bolzen gesprüht. aber mir wäre wohler wenn ich die richtigen stellen erwischt hätte.
Vielen Dank.
W3bster
W3bster
Schleswig-Holstein
Suzuki GSX-R 750 K5
Schau mal im Netz nach Servicemanuals Gsxr da findet man reichlich material zur ersten frage nach Kabelfarben ect.
bevor du dich an den Kabelbaum machst teste vorher mal den Bremslichtschalter )ohmsch durchmessen
oder direkt die Kabel des Bremslichtschalters brücken.)
hatte bei meiner GSF auch Probleme lag an Dreck im Schalter
sollte es der Schalter sein kannst du die verschweißten punkte mit nem Lötkolben öffnen reinigen und neu Verschmelzen
oder im netz für 5€ nen neuen Schalter holen
zum Choke schau dir mal das Bowdenzug an vllt sind da einige Litzen gebrochen und er wird dadurch schwergängig
Viel erfolg
W3bster
321Ich123
321Ich123
GSX-R 600 '99
Danke für deine Antwort,
Schalter kann ich ausschließen. Wurde durchgemessen und ist alles in Ordnung. Licht selbst ist auch in Ordnung da Fußbremse funktioniert, alsbleibt nur kabel. Als ich mal dort unten rüttelte tat es kurzfristig wieder, deshalb meine Vermutung mit wackler im verbindungsstecker.
Bowdenzug scheint mir auch in ordnung zu sein. Der choke gehr auch relativ problemlos rein, nur zurück klemmt er. Wird er auch über den Zug zurückgestellt oder über ne Feder oder Ähnliches?
K
Kaismari
Gleisdorf
Gsxr 600 bj2000
Schau auf die unterseite vom choke hebel gehäuse da ist eine kleine schraube mit einer feder da kannst du versuchen ein wenig zu drehen das sie leichtgängiger wird
Steckerbelegung für Bremslicht (wackelkontakt) / choke klemmt - Ähnliche Themen
  • Schraube für Verkleidung
    Schraube für Verkleidung: Hallo zusammen. Ich habe nach dem Ölwechsel leider eine Schraube für die Verkleidung linksseitig, vorne nicht gut genug festgezogen und verloren...
  • 1000 K1 / K2 Tacho Steckerbelegung
    1000 K1 / K2 Tacho Steckerbelegung: Hallo zusammen. Ich baue gerade meine K2 zum Fighter um. Der Umbau ist zu ca 80% abgeschlossen - nur noch der neue Tacho muss angeklemmt werden...
  • GSX-R 750 GR7AB CDI 7 Steuergerät Steckerbelegung
    GSX-R 750 GR7AB CDI 7 Steuergerät Steckerbelegung: Hallo, ich habe derzeit ein etwas verbasteltes Moped von einem Freund auf der Bühne. Problem bei der Gixxer ist, daß auf keinem Zylinder ein...
  • Steckerbelegung Stator GSXR 600 K1
    Steckerbelegung Stator GSXR 600 K1: Schönen guten Morgen, mir ist der Stecker des Stators abgeraucht und in meinem Aktionismus habe ich mir natürlich nicht die Belegung...
  • GSXR1000 K7/K8 Steckerbelegung Schalteinheit links!
    GSXR1000 K7/K8 Steckerbelegung Schalteinheit links!: Hallo, ich benötige die Kabelbelegung (nach Farben) der linken Schalteinheit am Stecker einer GSXR1000 K7/K8 Ein Foto der Ober- und Unterseite...
  • GSXR1000 K7/K8 Steckerbelegung Schalteinheit links! - Ähnliche Themen
