321Ich123
hallo zusammen,
Meine 1999srad macht ein bischen zicken. Das Bremslicht hinten funktioniert bei Handbremse nicht. Bin mir ziemlich sicher dass es an Korrosion im Stecker der vorn links unter der Verkleidung ist. Nur da sind glaube 4 Stecker an der stelle. Weiß jemand zufällig welcher Stecker der ist an dem das Bremslicht hängt? Eventuell sogar welche kabelfarbe das Bremslicht hat? Ich habe natürlich das abklemmen versucht und dann Ausschlussverfahren, allerdings ist das ziemlich verwirrend wegen Bremslicht/Rücklicht.
Auserdem klemmt mein choke:\ habe es mit WD 40 versucht, weiß aber nicht genau an welche stelle. Immoment geht er wieder, habe auf die vier bolzen gesprüht. aber mir wäre wohler wenn ich die richtigen stellen erwischt hätte.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
